Probleme mit Keycard "Keyless Entry + Drive"
  • Ruprecht47
  • 25. Mai 2014 um 11:36
  • Ruprecht47
    Ich habe nun seit Dienstag einen IIIer u. a. auch mit "Keyless Entry + Drive" und 2 Keycards.
    Karte 1 funktioniert wie sie soll: Karte bleibt in der Hosentasche, Tür öffnet sich, Motor startet und nach dem Verlassen werden die Türen verschlossen.
    Karte 2 funktioniert nicht wie sie soll: Die Türen können nicht geöffnet werden, auch auf Knopfdruck tut sich nichts. Ich habe die Türen mit Karte 1 geöffnet, Karte 1 außer Reichweite gelegt, Karte 2 in den Schacht gesteckt und der Motor startete. Türen lassen sich nach wie vor nicht mit Karte 2 öffnen. ?(
    Haben die Karten Batterien? Wahrscheinlich ist Karte 2 nie benutzt worden.
    Für Tipps und Erklärungen bin ich dankbar.
    Ruprecht
    • 25. Mai 2014 um 11:44
    Sicher haben die Batterien
    Bestell 2 bei Ebay und mach die erstmal neu
    • 25. Mai 2014 um 11:46
    Wenn ich das richtig gelesen habe, sind die Karten ja ähnlich wie beim Laguna 2. Wenn die Knöpfe oben sind, sollte unten ein Schlüssel zum raus ziehen sein. Dort dürfte dann auch eine Knopfzellenbatterie drin stecken. Ansonsten mal schnell ins Handbuch geschaut. Ich habe nur den L2, weiß es daher nicht zu 100%.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • Ruprecht47
    • 25. Mai 2014 um 12:09
    Das ist richtig, aber diese Nothilfe brauche ich nicht, weil die 2. Karte einwandfrei funktioniert. Für die Memorysitze ist auch keine 2. Karte erforderlich, da die Sitzeinstellung durch Knopfdruck am Sitz vorgenommen wird. Diese Neuerung finde ich schade. Beim Laggi II war das bequemer.
    Ich denke auch, es liegt an der Batterie.
    • 25. Mai 2014 um 13:36
    Wie gesagt kauf bei Ebay 2 oder 4 neue. Die kosten dann 50 cent bis 1 Euro und sind in 2 Tagen in deinem Postkasten.
    Beim Händler oder Urmacher wird dir eine identische "Spezialbatterie" verkauft die dann ganz schnell ganz teuer wird
  • doprimode
    • 25. Mai 2014 um 19:03
    die Knopfzelle CR 2032 bekommste auch im Supermarkt (hatte meine bei Ed..ka gekauft), oder Media-läden. Kosten ca, 1,50 bis 2 €. Hatte ich vor ca. 2 Monaten auch gemacht.
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
    • 25. Mai 2014 um 19:23
    Bei uns sollten die mindestens 3,99 kosten.
    Wie gesagt ich kaufe die Batterien nur noch bei Ebay:
    http://www.ebay.de/itm/2x-VARTA-C…=item51afd67691
  • Oberollen
    • 25. Mai 2014 um 23:25
    Ruprecht
    wie ich mein Laguna III gekauft habe, hatte ich genau die gleichen Probleme.
    Mir sagte man, ich sollte die Karte die nicht richtig funktioniert beim fahren in den Schacht stecken, damit diese geladen werden kann.
    Es muss wohl noch eine Batterie außer der 2032er in der Karte sein.
    Bei mir funktionieren jetzt beide Karten wie sie sollten :thumbup:
    Gruß vom
    Oberollen :)
    • 25. Mai 2014 um 23:53
    Das betrifft die Laguna 2 Modelle mit Keyless Entry ( kein keyless drive )
  • Ruprecht47
    • 26. Mai 2014 um 15:49
    Problem gelöst! :)
    Was eine neue Batterie alles bewirken kann.
    Auf die einfachsten Dinge denkt man zunächst nicht.
    Vielen Dank
    Ruprecht
