Cabasse CD-Radio Fehler in Kurven
  • LuckyLuke007x
  • 16. Mai 2014 um 22:52
  • LuckyLuke007x
    ist das ein grundsätzliches Problem oder nur bei mir
    Wenn ich in eine scharfe Kurve wie zB Autobahnausfahrt fahre dann spielt mein CD-Radio nicht mehr. Man hört ein knacken und nach der Kurve spielt es wieder. Ist bei allen 6 CDs so. Im Radiobetrieb nicht
    Kann es sein dass der Vorlaufspeicher defekt ist oder kann man das einstellen oder ist es bei euch auch so?
    • 17. Mai 2014 um 06:56
    Ich habe auch das Cabasse mit 6 fach Wechsler, aber aussetzen tun die CDs bei mir zu keinem Zeitpunkt.
  • LuckyLuke007x
    • 18. Mai 2014 um 00:01
    oh mist. dann ist wahrscheinlich was kaputt bei mir
    Meine auch dass es beim kauf des wagens nicht so war. Könnte auch versuchen als quelle ein bluetooth gerät zu nehmen
  • LuckyLuke007x
    • 18. Mai 2014 um 20:46
    Heute ist das Problem auch im Radiobetrieb aufgetreten! Mist!
    Dann ist vll ein Kabel locker
    • 18. Mai 2014 um 20:49
    Klingt ganz so... am besten mal Stecker ab und an jedem einzelnem Kabel feste ziehen...das was du dann in der Hand hast war's ;)
  • Webpublic
    • 19. Mai 2014 um 09:20
    Ich hatte so ein ähnliches leiden, das war mal da, dann wieder weg ... dann kam einfach ein neuer Radio rein, weil ich das sowieso vor hatte :D Aber bin mal gespannt, was es bei dir ist.
    Falls du nichts findest, ein neuer Radio ist richtig schick! 8)
    Renaul Laguna 2, Phase I - 1,9 dCi mit süßen 120 PS
  • LuckyLuke007x
    • 19. Mai 2014 um 19:02
    Wie bekomme ich denn das ding ausgebaut? Da sind so zwei schlitze. Da müssen wahrscheinlich bügel rein. Aber ich habe nur so runde bügel und nicht so flache. Ist das wieder ein spezialwerkzeug Hat einer einen Link für einen Kauf?
  • Webpublic
    • 20. Mai 2014 um 09:36
    Bei mir haben die vom neuen Radio gepasst. Das waren dann die hier:
    Klickst du
  • LuckyLuke007x
    • 30. Mai 2014 um 00:24
    Habe diese Bügel nun bekommen. Aber wo soll ich die reinstecken? An den seiten oder in die zwei schlitze in dem vorderen bereich. Da passen die aber nicht rein weil die bügel an der spitze erhöhungen haben und damit dort nicht hineinpassen :(
    • 30. Mai 2014 um 09:13
    Wenn die partout nicht passen wollen, gehts normal auch mit ner nicht allzubreiten Nagelfeile. Kannst auch eine Seite nach der anderen machen (die gelöste natürlich vorne halten, damit die nicht wieder reinrutscht)
