Klima auffüllen
  • fuk_18
  • 14. Mai 2014 um 23:07
  • fuk_18
    laguna 2 2.2 dci 2003
    ich möchte meine klimaanlage selbs auffüllen.Meine klimaanlage ist komplett leer, es bläs keine kalte luft.
    wird beim auffüllen nur komplett kältemittel aufgefüllt oder wird extra noch was hinzugefügt?
    ist 650 gr und r134a kältemittel richtig ?
    Hat jemand erfahrung?
    Vielen Dank.....
  • Frag86
    • 15. Mai 2014 um 11:31
    Wirste ohne die richtige Maschine keine Chance haben oder denkst du, man kann das einfach mit einer gieskanne auffüllen?
  • fuk_18
    • 15. Mai 2014 um 12:27
    möchte von angegebenen link dieses produkt kaufen und ausprobieren
    http://www.easyklima.com/
    • 15. Mai 2014 um 19:19
    Im Normalfall wird der Klimakreislauf zuerst abgesaugt (Kann sein das Öl mit abgesaugt wird. Die abgesaugte Menge sollte wieder aufgefüllt werden.)
    Auch beim Klimaleitung tauschen bzw Kondensator tauschen wird wieder eine lt. Renault angegebene Öl menge nachgefüllt.
    Danach wird in dem System ein Vakuum erzeugt, und erst dann wird die korrekte Füllmenge eingefüllt (Kann ich dir aber leider nicht genau sagen, aber es müsste stimmen)
    Nach einer Reparatur wird meist nach dem Vakuum auch noch ein Farbstoff hinzugefügt. Damit kann man auch Undichtigkeiten finden.
    Aber wenn das System komplett leer ist, muss ja wo eine Undichtigkeit sein, also wird das Gas wsl. nicht lange drin bleiben. Ausserdem ist das Gas nicht gerade Umweltfreundlich, wenn es gleich wieder wo austritt.
    • 15. Mai 2014 um 19:57
    Das Gerät zum Klimaanlage befüllen kostet ohne den ganzen Flüssigkeiten und Anbauteilen um die 4.000€. Ich denke mal in einer Werkstatt wirst billiger kommen. ;)
  • fuk_18
    • 15. Mai 2014 um 22:11
    ich möchte kein gerät kaufen,mit dem oben genannten link (produkt) möchte ich meine klimaanlage auffullen
    ich habe bei ATU gefragt normal nur kältemittel 80 euro, aber komplett leere anlage kostet 120 euro
    • 15. Mai 2014 um 23:36
    Du weißt dass in die Anlage NUR Kältemittel gehört.
    Keine Luft und Kältemittel sondern NUR Kältemittel
    Solange du also nicht so ein Gerät kaufst oder mindestens eine Vakuumpumpe bekommst du das Zeug nicht passend in dein Auto. Auch zeigt der Vakuumtest ob die Anlage dicht ist. Wenn nicht spart man sich das Auffüllen mit teurem Mittel
