Kabel in die Heckklappe legen
  • 5. Mai 2014 um 23:26
    Yo!
    Neulich haben wir um dunkeln festgestellt, dass es im dunkeln bei fast vollem Kofferraum hinterm Auto viel zu dunkel ist.
    Nun hab ich ein paar Leuchten besorgt, welche in die Verkleidung der Heckklappe sollen und auf den Boden strahlen.
    Dunkel erinnere ich mich mit Schrecken an meinem versuch bei meinem ersten KFZ vor fast 20 Jahren ein Kabel durch das Heckklappengummi geführt zu haben (failed)
    hat sowas wer bei der Languste (speziell GT) mal gemacht? Müsste mit 2x1,5mm² durch. Das würde ich an die Kofferrauminnenleuchte hängen (12W) wollen.
    Tipps sind willkommen^^
    BTW: Weiß jemand wann und wie lange die Boardsteckdose im Heck mit Strom versorgt wird?
    Cya
    • 6. Mai 2014 um 05:54
    Ca. 20min wenn die klappe offen bleibt. So wie die Beleuchtung im Innenraum.
    Ich bekam nicht mal die Griffe ab.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 6. Mai 2014 um 13:29
    boardsteckdosen sind solange mit spannung versorgt wie zündung an ist (karte halb oder ganz drin) aber irgendwann schaltet es automatisch ab so wie radio ;)
  • Webpublic
    • 19. Mai 2014 um 09:15
    Zitat von zochisphotoarts
    ... aber irgendwann schaltet es automatisch ab so wie radio ;)
    Das ist laut Bedienungslanleitung nach 20 Minuten der Fall.
    Renaul Laguna 2, Phase I - 1,9 dCi mit süßen 120 PS
  • Stierwascher
    • 19. Mai 2014 um 10:42
    Ich hab mir hinten im Kofferraum ne Deckenlampe mit 2 Leselampen eingebaut und die Schalter überbrückt. zusätzlich auf LED umgebaut macht das schon gut Licht, vorausgesetzt du hast keine Kofferraumabdeckung drinnen....
  • gammelleiche
    • 19. Mai 2014 um 21:04
    Also ich hab auch die hintere Deckenlampe mit LEDs versehen und auch eine eingebaut die wie vorne Leselampen hat. Auch die seitliche Lampe hat eine LED drin. Insgesamt hab ich das nie als zu dunkel empfunden. Kannst ja mal gucken: https://renaultforum.net/www.gammelleiche.de
    Ich hab auch schon mal ein Kabel in die Heckklappe gelegt als ich die Rückfahrkamera eingebaut habe. Das war schon etwas fummellig. Vor allem mit dem dicken Cinch-Stecker durch das Gummi. Ging aber und war nach 30 Minuten erledigt.
    • 19. Mai 2014 um 21:31
    Durch welches Gummi seid Ihr gegangen? Das linke oder rechte?
  • gammelleiche
    • 20. Mai 2014 um 21:24
    Gibt es da zwei? Ich bin durch den rechten gegangen.
    • 20. Mai 2014 um 21:39
    Ich hab 2... kann die Scheibe getrennt öffnen.. falls das wichtig ist...
    Linke wäre mir lieber... weniger Leitungsweg^^
    • 20. Mai 2014 um 21:42
    Mach dann davon bitte mal nen How-To, mich täte das nämlich auch sehr interessieren ;)
    • 20. Mai 2014 um 21:43
    vermerkt;)
