airbag service leuchte
  • lace
  • 4. Mai 2014 um 20:21
  • lace
    Hi jungs
    Seit heute brandt das airbag service controlle lampl. Habe in andere trheadts gelesen das es sich meistens um ein stecker verbindung oder der kabelbaum geht aber fangt mann immer unter der fahrer sessel an zu zuchen , da ich kein ahnung habbe um welche airbag es geht oder kann ich ergend wo ein sicherung raus ziehen so dass es nicht mehr brandt ?
    gr lace
    • 4. Mai 2014 um 20:32
    Die Lampe brennt sobald etwas am Airbagsystem nicht stimmt. Die leuchtet also so lange bis der Fehler behoben wurde. Einfach die Lampe zu deaktivieren geht bestimmt nicht. Wäre auch eher unpraktisch oder im Falle eines Verkauf so gar betrug.
    Bei arbeiten an Airbags ist immer größte Sorgfalt angebracht. Du möchtest den gewiss nicht versehentlich auslösen oder ihn bei der Fahrt auf einmal im Gesicht haben.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • lace
    • 4. Mai 2014 um 20:36
    Hi kane . naja verkauf kommt nicht im frage bei mir er ist jetzt 12 jahr und 205555km gelaufen also nehmt eh niemand ihm mehr, aber ich will da noch gehrne 1-2 jahre mit fahren wanns geht. Also muss ich ergend wo anfangen zu suchen mit steckers zu controlieren oder unter den fahrer sessel ?
    gr lace
    • 4. Mai 2014 um 20:43
    Na dann arbeite doch die Tips aus den anderen Threads ab. Bei Renault kann evtl auch per Clip ausgelesen werden welcher der Airbags den Fehler verursacht. Das weiß ich aber nicht genau ob das geht. Wenn ja, wüsstest du zumindest schon wo du suchen musst.
    Ich hoffe mal, das sich noch jemand meldet der es genauer weiß.
  • lace
    • 9. Mai 2014 um 18:29
    habe jetzt schon wieder 200km gefaheren und es leuchtet nicht mehr auf, hat sich also von selbst gelöst wird dan vielleicht ein wackelkontakt sein.
    aber ja wann es nicht leuchtet ist es gut oder? :thumbup:
    gr lace
  • ro4drunn3r
    • 9. Mai 2014 um 20:04
    Ja. :thumbup:
