Probleme mit den Türen...
  • renault2011
  • 14. April 2014 um 11:04
  • renault2011
    mein Problem:
    Ich hab das Auto Dezember 13 gekauft, schon da ging die Beifahrertür nicht auf, nur von innen.
    Vorkurzem es wurde wärmer, siehe da Tür geht wieder auf als wäre nix gewesen. Dann hatte ich ein paar Tage ruh.
    Und gestern abend steh ich vor dem Auto, mach es auf, alle Türen gehen auf, bis auf die hintere Türe rechts (Beifahrer).
    Ich mach es wieder zu dann wieder auf geht immernoch nicht auf. Das selbe nochmal und zack Tür geht auf.
    Heut morgen genau das selbe Spiel.
    Woran Bitte liegt das? ?
    Das Auto bringt mich noch um den Verstand :supersad:
    Peugeot 307 sw 110 mit sämtlichen Schnick Schnack
    Spoiler anzeigen
    vorher: Laguna I Phase I 2.0 8V RXE, Laguna I Phase RXE Grandtour, Laguna II Phase I Grandtour Privilege → ;(
    Mindestens haltbar bis...siehe Bodenblech
    • 14. April 2014 um 11:11
    Hm testweise würde ich mal die Batterie ne halbe Stunde abklemmen, evtl. gibts da ein Spannungsproblem.
    Aber vorher den Radiocode holen ;)
    Ist ja auch nicht die einzige Macke die er hat.
    • 14. April 2014 um 13:31
    Vielleicht auch Kondenswasser in den Steckern? Meine Heckklappe ging an den letzten Frost-Tagen nicht auf. Sobald es wärmer wurde hat sie wieder funktioniert. Desshalb denke ich, das auch dort Wasser eingetreten ist und durch das gefrieren den Kontakt verhindert hat. Gefrieren wird ja jetzt nicht mehr aber eben evtl Kondensieren.
  • renault2011
    • 14. April 2014 um 13:51
    Die ging bis gestern aber immer problemlos auf ?(
    Spoiler anzeigen
    • 14. April 2014 um 14:17
    Bei mir ging die Klappe auch immer Problemlos auf, bis zu dem tag an dem sie nicht mehr aufging. :)
    So liegt es in der Natur des Fehlers, aufzutauchen obwohl vorher alles wunderbar funktionierte.
    Also entweder mal testen ob das abklemmen der Batterie was bringt. Das ist "schnell" gemacht und du musst nichts weiter abbauen außer der Batterieabdeckung und einer der Polklemmen. Oder die Verkleidung der betroffenen Türen mal entfernen und dort die Stecker zu den Verriegelungsmechanismen abziehen und z.B. mit WD40 behandeln. Das verdrängt Wasser und sollte daher vor Kondenswasser schützen. Vielleicht hat Stefan oder ein anderer ja noch ein besseres Mittel vorzuschlagen womit man die Stecker behandeln könnte.
  • renault2011
    • 14. April 2014 um 14:51
    Muss mir erst den Code beim freundlichen holen, vorher klemm ich nicht's ab.
    Ist doch alles zum Mäuse melken....
    aber danke erstmal :)
    Spoiler anzeigen
    • 14. April 2014 um 15:00
    Welches Radio hast du denn? Wenn es ein UpdateList ist (eines wie das hier), kann ich dir den Code mit dem Handy generieren. :) Dafür bräuchte ich dann nur ein Foto von der Rückseite des Radios. Wenn du noch den alten Fahrzeugbrief hast, steht der Code auch dort drin. Aber kannst natürlich auch bei Renault nachfragen. :)
    • 14. April 2014 um 15:19
    Also sie hat ein TunerList-Radio und nicht den alten Schein/Brief :P
    Bei Renault kostet es doch auch nix, einfach kurz hin mit dem Schein und die suchen es aus dem System raus. Und das sogar noch gratis.
    • 15. April 2014 um 00:19
    wenn es nur eine türe ist die nicht so geht wie man will dann mal kabelanschlüsse checken... also den von karosse zu tür ... könnte kontaktprobleme oder kabelbruch sein... oder anschlüsse an der zv . gehts denn von innen zu öffnen oder gehts da auch nicht ? ist es nur ein zv problem oder funktioniert noch mehr nicht ? kann auch sein das der zv motor schwergängig ist und mal gereinigt werden muss
  • renault2011
    • 15. April 2014 um 07:58
    Von innen geht's zu öffnen, und wie gesagt vor kurzem ging die Beifahrertür auch nicht auf von außen ...bis es wärmer wurde uns dann ging sie wieder.
    Und jetzt das mit der Tür dahinter.
    Die ZV macht auch Probleme, es ist ein kratzendes Geräusch beim verschließen des Autos (auch erst seit kurzem).
    Spoiler anzeigen
    • 15. April 2014 um 08:47
    Das kratzen kommt bestimmt von einem kaputten kunststoffzahnrad. Dazu habe ich auch schon mal einen thread gesehen. Die Kunststoffteile gibt es scheinbar bei eBay zu kaufen. Bei mir kratzt auch eine Tür manchmal. Theoretisch müsstest du hören können von welcher Tür das kommt. Zumindest bei mir ist das ganz eindeutig zu hören.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • renault2011
    • 15. April 2014 um 09:02
    Hab auch schon so ein thread gesehen und gelesen, ich kann das Geräusch nirgends hin definieren, es ist alles ein Geräusch und das so laut, dass sich die Leute teilweise umdrehen wenn ich es zu mache :wacko:
    Spoiler anzeigen
    • 15. April 2014 um 10:03
    da kommst du ums ausbauen nicht drumherum ;)
  • renault2011
    • 15. April 2014 um 11:24
    Gibt's denn hier niemand der das sehr gerne für mich machen will....:D
    Ne Spaß, ich hab es befürchtet
    Spoiler anzeigen
  • renault2011
    • 2. Mai 2014 um 13:42
    Die hintere Türe (Beifahrerseite) geht nun gar nicht mehr auf, weder von außen noch von innen ?(
    Spoiler anzeigen
    • 2. Mai 2014 um 13:52
    Hi. Du sage mal hast du das auto nicht beim Händler gekauft??? Du hast doch ein Jahr Gebrauchtwagengarantie.
  • renault2011
    • 2. Mai 2014 um 14:01
    Beim Händler gekauft schon ja, aber auf dem Kaufvertrag steht "privat Verkauf - keine Garantie"
    Spoiler anzeigen
    • 2. Mai 2014 um 14:18
    Dieses knarzende Geräusch kann auch einfach ein defektes Schloss sein.
  • renault2011
    • 2. Mai 2014 um 14:34
    Ja, das knarzen ist aber gerade mein kleinstes Problem, ich konnte bisher auch nicht nachgucken, das Wetter ist nicht das beste (regen) und eine Garage hab ich auch nicht :|
    Das dumme ist ja nun das die Tür überhaupt nicht mehr aufgeht, denn meine kleine Tochter sitzt dort, normalerweise. :dash:
    Ist halt anstrengend alles wieder umzubauen (kindersitz)
    Spoiler anzeigen
    • 2. Mai 2014 um 15:35
    Naja. Wenn es auch nicht mehr von innen auf geht (du meinst ja bestimmt den Hebel an der Tür innen), dann ist sicher das Schloß defekt. Es könnte auch sein das der Bowdenzug innen am Hebel abgebrochen ist. Aber da sie vorher schon Probleme machte wird es wohl eher das Schloß sein. Da wirst du um das umbauen des Sitzes nicht rum kommen Bis du Gelegenheit hast die Verkleidung zu öffnen und das Schloß zu reparieren oder zu tauschen. Nicht zu öffnende Tür ist in dem Fall besser als wenn sie nicht verriegelbar wäre.
    Einmal editiert, zuletzt von Kane (2. Mai 2014 um 16:27)
