Phase II ESP / ASR defekt
  • lightning
  • 16. August 2012 um 08:39
  • Kurzer
    • 26. Dezember 2012 um 08:04
    Er hat Dir doch gesagt was kaputt ist, dein Querbeschleunigungssensor!
    Der Sitzt im Mitteltunnel kurz vorm Schaltknauf und wenn der kaputt ist geht dein ESP nicht mehr. Der Sensor misst wie es der Name schon sagt, die Querbeschleunigung deines Autos.
    Und zu deinen Rädern, ist ein bekanntes Problem dass die Sensoren mal vergessen werden, dabei hilft Luft ablassen und wieder etwas stärker aufpumpen, danach auch Soll einstellen und meistens sind die dann wieder da.
    Und wenn Du dich in der Werkstatt so aufführst wie du hier schreibst, würde ich dich als Angestellter auch auflaufen lassen ;) . Der richtige Name für den Werkstattfuzzie ist glaube Mechaniker oder Mechatroniker nur mal so als Tipp am Rande :D .
    Der Ton macht die Musik oder wie es in den Wald rein ruft usw.
  • WilliH
    • 26. Dezember 2012 um 10:33
    Zitat von RZK600
    als wäre das nicht genug, hatte ich zuvor auch in der Mittelkonsole probleme mit dem Bordcomputer. undzwar haben / hatten auf / bei der hinterachse BEIDE (ab und zu auch mal vereinzelt einzelne Hinterräder) geblinkt gehabt. die sache hatte mich zunehmenst immer mehr gewurmt, bis ich schlussendlicch SELBST mal die iniziative ergriffen hatte und bin an eine tankstelle rangefahren.
    Habe auf beide Reifen an der Hinterachse mhr luft draufgegeben. einige zeit später hatte ich dieses Problem gelöst gehabt und die Räder hatten aufgehört zu blinken ?! durch welch wunder auch immer (was ja schonmal positiv ist)
    Hallo RZK600,
    es kann auch sein dass Deine RDK-Sensoren langsam den Geist aufgeben, die Batterien in den RDK-Sensoren sollen ca. 10 Jahre halten.
    Die Batterien können nicht getauscht werden.
    Gruß Willi
    • 26. Dezember 2012 um 19:15
    Wenn nur Serv leuchtet, iss nur zuwenig Öl im Motor (Mindeststand).
  • lightning
    • 3. März 2013 um 18:34
    Zitat von Aratax
    Zitat von »lightning«
    Hallo liebe Freunde der Languste,
    ich habe seit 3 Jahren einen Laguna 2 GT Phase II BJ2005, seit einer Woche erscheint bei mir im Display die Meldung ESP/ASR defekt.
    Nach einer gemütlichen Heimfahrt vom Festival tauchte diese Meldung Plötzlich auf.
    Bisher hatte ich noch nicht die Möglichkeit den Fehlerspeicher auszulesen, werde dies aber nächste Woche tun.
    Im Kindernetz fand ich einige Hinweise auf einen "Serienfehler" im ABS Block.
    Weiß jemand von euch ob bei BJ2005 auch Langusten betroffen waren/sind?
    Stefan
    Stefan, mal ne frage am rande wird der fehler permanent angezeit oder taucht er mal auf und ist dann wieder für ne weile weg ?
    gruß
    Alles anzeigen
    Sorry für die Späte Antwort. Bei mir war der Fehler Dauerhaft anstehend. Ich habe dann den kompletten ABS Block getauscht, seither ist alles bestens.
