IDE Einspritzung defekt
  • Wilkanoid
  • 10. April 2014 um 16:54
  • Wilkanoid
    Hai @All
    Folgende Probleme: Sporadischer kurzzeitiger Leistungsabfall und damit verbunden die Fehlersammlung P0638 / P0120 / P0607 Motornotlauf etc. Wenn er im Motornotlauf ist tanzt die Drehzahl ... Nach Löschung des Fehlers liegt eine konstante Drehzahl an. Wenn der Motor kalt ist fehlert er seltener aus.
    Drosselklappe hab ich gereinigt, Fehler gelöscht und Systemreiniger in den Tank gefüllt. Jetzt kommt der P0638 nicht mehr. Die anderen beiden sind aber weiterhin da. Wenn der Kraftstoffdruckregler ne Macke hat, wird mir das im Fehlerspeicher angezeigt oder muss ich den auf Verdacht tauschen ?
    Bin für jede Idee dankbar
    THX
    Micha
    Einmal editiert, zuletzt von Wilkanoid (10. April 2014 um 17:04)
  • WilliH
    • 10. April 2014 um 17:49
    Hallo Wilkanoid,
    lies mal hier weiter.
    Gruß Willi
  • Wilkanoid
    • 10. April 2014 um 19:19
    dort wird aber im OBD Einspritzdruckregler defekt gemeldet. Solch ein Fehler liegt bei mir nicht an. Gaspedal liegt noch an und der hier http://www.obd-codes.com/p0607
    • 10. April 2014 um 19:26
    Weiß aber nicht, ob der IDE das gleiche hat: Gaspedal Poti/Sensor Reinigen
  • Wilkanoid
    • 11. April 2014 um 13:18
    Ich werd das Gaspedal mal demontieren glaub aber nicht das ich was bewirken kann. Ist aber definitiv nen thermisches Problem. Wenn er kalt ist kommt kein Fehler, ist er warm gibt es Fehlerdauerfeuer. Lass ich ihn wenn er warm ist im stehen laufen hab ich auch keine Fehler. Sehr merkwürdig...
  • Wilkanoid
    • 5. Mai 2014 um 17:25
    Hatte jetzt das Auto beim Fachhändler.
    Aussage: Kontaktproblem am Drosselklappenstecker
    Drosselklappenstecker gereinigt
    Kiste läuft erstmal
    schaun mer mal obs das war
    Happy_Smiley
