Nach Spurstangen und Domlagerwechsel Fehlermeldung ESP & ASR Deffekt ?
  • Ajaxx77
  • 8. April 2014 um 21:34
  • Ajaxx77
    habe heute bei meinem Schrauber desvertrauens Spurstange, Domlager komplet und die Hinteren Achsbuchsen wechseln lassen. Auf der Heimfahrt ging dan die Fehlermeldung ESP/ASR Deffekt an ??? spur wurde noch nicht eingestellt hab erst am Mo. dafür ein Termin bekommen. Die Werkstatt meinte da müsse nur der Fehler gelöscht werden das sei normal??? Kan mir jemand weiter Helfen?
    Laguna 2 Typ G 2.0 16V Bj.2005
    92.000km
    • 8. April 2014 um 21:54
    Geht dein ABS noch oder ist ABS und ESP ausgefallen?
    Wenn ABS auch nicht mehr geht - sehr wahrscheinlich Radsensor gekillt bzw. abgerissen.
    Scheint wohl an den ABS-Radsensoren zu liegen, evtl. beim Werkeln die Kabel oder die Radsensoren selbst beschädigt oder Kabel ab. Denn ESP holt sich das Signal von den ABS-Sensoren.
    Edit: Sorry andi, warst schneller.
  • Ajaxx77
    • 8. April 2014 um 22:20
    auf dem display steht lediglich ESP / ASR Deffekt keine meldung über ABS. Habe morgenfrüh Termin für Fehler auslesen...hoffe ist nichts größeres :)
    Besten Dank
  • ESP
  • ASR Fehlermeldung
