Alarmanlage gestört.....
  • Stogo
  • 30. März 2014 um 15:38
  • Stogo
    Und es nimmt kein Ende.... Nachdem ich mein schloss repariert habe (habe den Riegel einfach raus gelassen) sagt mein laggi jetzt Alarmanlage gestört, Airbag leuchtet und gibt mir zwar die Zündung frei aber den Anlasser nicht.... Was will er denn.....???
    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
    Laguna Grandtour 1.8
    Bj. 11/2002
    Farbe: Ich hab sowas von keine Ahnung....
    • 30. März 2014 um 16:46
    Alarmanlage gestört? :huh:
    • 30. März 2014 um 17:02
    Was hast du aus dem Riegel alles ausgebaut? Hast du die ganze Mechanik raus genommen. Also Motor und Schubvorrichtung? Ich bilde mir ein, dass an der Mechanik 2 Magnet sind, die auf der Platine 2 Magnetkontakte Steuern. Die Elektronik muss ja wissen, ob er zu oder offen ist.
    Wenn du das raus nimmst, wird es zu dieser Fehlermeldung kommen. Ist ja fast logisch.
  • Stogo
    • 30. März 2014 um 17:14
    Komisch ist nur, dass er einmal angesprungen ist beim test. Ohne lenkrad, ohne tacho..... Dann zusammen gebaut und nix geht ner. Das lenkradschloss arbeitet aber.....
    Ich kann das teil nochmal zusammen bauen mit Riegel, denke aber eher ein Relais oder ne sicherung ist hinüber
    Bj. 11/2002
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (30. März 2014 um 17:17)
    • 30. März 2014 um 17:47
    Na vielleicht hast beim zusammen bauen wirklich ein Kabel gequetscht und eine Sicherung ist gekommen. Aber die kannst du ja kontrollieren.
    Ansonsten würde ich sagen, dass sich die elektronik aufgehängt hat. Kannst ja die Batterie mal eine Weile abklemmen. Wenn er dann mal wieder anspringt,
    mal zu Renault fahren und den Fehlerspeicher löschen lassen. Der ist bestimmt brechend voll.
  • chino
    • 30. März 2014 um 17:52
    war hier im forum nicht schon mal jemand der ein ähnliches problem hatte? und nachher an iergend nem airbag kabel gezogen hat? bin mir nimmer ganz sicher, aber würd mal in die richtung das forum durchsuchen
  • Stogo
    • 30. März 2014 um 20:09
    Ole ole..... Woldto, mile Grazie für deinen Denkanstoß!!!! Es lag tatsächlich am fehlenden Riegel, da ansonsten der magnetschalter auf unterbrechen steht.!!! Ich kann euch sagen, so ne scheiße brauch ich kein 2. Mal und jetzt fahre ich mal Blumen kaufen für die Frau bevor sie mich erschlägt..... :)
    Bj. 11/2002
    • 30. März 2014 um 21:24
    Seit wan hat der Laggi ne Alarmanalge drine, und das höre oder lese ich auch zum ersten mal. " sagt mein laggi jetzt Alarmanlage gestört," Aufklärung bitte man lernt nie genug über den Wagen..... ^^
    • 30. März 2014 um 21:27
    Es gibt 2 Möglichkeiten:
    Entweder hat sein Laguna die sehr seltene optional erhältliche Alarmanlage verbaut
    oder
    Mit "Alarmanlage gestört" ist die Wegfahrsperre gemeint, die ja auch mit dem Schloss interagiert.
  • Stogo
    • 31. März 2014 um 10:59
    Ich denke, dass die wegfahsperre durch defekt des lenkradschlosses gemeint war. Gibt's von renault denn einen vin Decoder der die Ausstattung bei der Auslieferung auflistet?
    Bj. 11/2002
    • 31. März 2014 um 11:08
    Alles klar danke :thumbup:
