Zylinder 4 zu heiß.....
  • trani
  • 27. März 2014 um 18:25
  • trani
    Hallo Leutz,
    hier mal was ganz Spezielles für die besten hier im Forum.
    Die Zylinderreihenfolge bei meinem G9T 2,2 DCI ist ja 1-3-4-2 vom Kurbelwellenantrieb aus gesehen.
    Mir ist vor einiger Zeit meine Ansaugbrücke geplatzt. (über Zylinder 4)
    Ursache war bis dahin unklar.
    Jetzt mit Neuer Brücke hab ich festgestellt, dass der Kanal zu Zylinder 4
    in der Brücke nach ca. 2 Min Motorlauf unsagbar heiß wird, wogegen die anderen
    nur lauwarm bleiben. Hat jemand eine Idee was da passiert?
    Ich tippe evt. auf ein defektes Ventil oder Kipphebel bzw. Hydrostössel.....
    • 27. März 2014 um 18:38
    Evtl. drückt er dir Abgase in die Ansaugbrücke.
  • trani
    • 27. März 2014 um 18:53
    klar aber warum?
    • 27. März 2014 um 18:57
    Ventil defekt, Ventilfeder defekt, Nockenwelle defekt, etc. etc.
    Müsste man fast den Kopf abnehmen um mal alles genau zu prüfen.
    Erstmal würde ich aber her gehen und die Kompression auf allen Zylindern prüfen lassen.
  • mentorevil
    • 30. März 2014 um 13:02
    ok gebe meinem vorredner Vollkommen recht , ich habe mal bei nem Twingo nen Saugrohrdrucksensor getauscht und dabei ist er mir abgebrochen mir war nie klar wo er hingefallen ist , 2 wochen später nahm der wagen kein gas mehr an und die Ansaugbrücke wurde auch wie bei dir sehr Heiß ,
    Das stück das mir verloren ging beim abbrechen , hat sich beim Ventil eingenistet und somit konnte das Ventil vll auf nen Zehntelmillimeter nicht Schließen und genau da hab ich auch Abgasablagerungen sehen können hab den Motor gedreht bis das Ventil ganz öffnete und hab es mit ner spitzzange rausfischen können , es hätte sich auch so verkeilen können das der Kolben gegen das Ventil haut die Folge wäre nen Kapitaler Motorschaden , ich sage nicht das es so bei dir sein Könnte aber es wäre eine erklärung zu dem Phänomän , gerade weil deine Ansaugbrücke gelpatzt ist könnten sich teile vor die Ventile gesetzt haben
