  2. Off Topic
Panorama-Glasschiebedach, elektrisch mit Pre-Select Funktion
  • 26. März 2014 um 08:20
    Nur mal so aus neugier, was ist den bitte die Pre-Select Funktion beim Panorama Schiebedach? Habe ein bisschen gegooglet konnte aber nicht wirklich was herausfinden. Meinen sie damit die Stufenweise öffnung, 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6?
    Einmal editiert, zuletzt von Geier3 (26. März 2014 um 08:34)
    • 26. März 2014 um 19:06
    http://www.cliowelt.de/forum/index.php/Thread/42074/
    • 26. März 2014 um 22:21
    Antwort von einem der es wissen muss :vain:
    Pre-Select heisst einfach nur das du mit einem Dreh auswählen kannst wie weit das Schiebedach öffnet. Sprich du musst nicht die ganze Zeit einen Schalter oder Knopf gedrückt halten bis die gewünschte Position erreicht ist ;)
    Beim Laguna hebst du den hinteren Teil des Glasdaches mit einem Dreh nach links (Hebefunktion), mit einem Dreh nach rechts öffnest du es (Schiebefunktion).
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan84 (26. März 2014 um 22:32)
    • 27. März 2014 um 11:42
    :thumbup:
    • 27. März 2014 um 11:49
    Hier sieht man es ganz gut. Nach links drehen = heben; nach rechts drehen = schieben. Du kannst auch von einer Funktion in die andere wechseln ohne warten zu müssen dass sich das Schiebedach ganz geschlossen hat.
    • 27. März 2014 um 12:24
    Alles klar Stefan also so wie ich geschrieben habe. 1, 2, 0, 3, 4, 5, 6, 7 ^^ Sachmal das man den Knopf in der Mitte drücken kann hat nichts zu sagen oder. Das ist mir in den 7 Jahren nie wirklich aufgefallen.
    • 27. März 2014 um 12:26
    Doch das hat was zu sagen...
    Wenn du das Dach geöffnet hast (welche Position auch immer) und das Dach dann mit der Fernbedienung schließt (wie auch die Fenster), kannst du das Dach durch drücken des Knopfes wieder in den selben Öffnungszustand versetzen wie es vor dem ferngesteuerten Schließen war.
    • 27. März 2014 um 17:19
    Geil wuste ich garnicht :thumbup:
    • 27. März 2014 um 17:20
    Hätte sowas auch gerne :love:
    • 27. März 2014 um 18:06
    Bei mir sind die beiden Gummis an den Seiten gerißen, ich musste die beiden wieder zusammen kleben. In Sommer ist das Gummi weich und reißt gerne.
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
  • 3 Besucher
