Außenspiegel Beifahrerseite
  • marcel0483
  • 20. März 2014 um 20:21
    • 24. März 2014 um 15:47
    Oh, sorry. Hab es mit den Fensterhebern verwechselt. Mein Fehler.
    Also wenn der linke Spiegel einklappt wie er soll und auch gesteuert werden kann. Dann würde ich mal darauf tippen, das die Verbindung zwischen Spiegel und Schalter defekt ist. Dazu kommt ja noch das es zwischendurch wieder ging und das die Scheibe der Beifahrerseite auch nicht mehr reagiert. Das klingt alles nach Defekten Kabeln. Vielleicht ist auch (Kondens-)Wasser in eine Verbindung geraten oder ähnliches.
    Kannst du die Kabel mit einem Strommessgerät prüfen? Ob Spannung an den Steckern zum Spiegel/Fenster ankommt. Leider weis ich nicht, wo es weitere Steckverbindungen gibt die man Prüfen könnte. Irgendwie musst du ja raus bekommen bis wo der Strom noch zuverlässig fließt.
  • marcel0483
    • 24. März 2014 um 16:37
    Ich hab jetzt mal die sicherung getauscht. ...jetut mal die nächsten tage beobachten ob es wieder aufzritt oder ob der fehler behoben ist
    laguna 2 grandtour initiale 1.9 dci 120 PS
  • Refragtor
    • 6. April 2014 um 21:09
    ich habe jetzt das gleiche Problem dass auf der Beifahrerseite weder der Spiegel anklappt noch das Fenster fährt. Am Kabelbaum des Fensterheber ist am dicken Schwarzen und dicken Roten Kabel spannung vorhanden. Hab einen anderen Fensterheber schon angeschlossen, auch keine Reaktion, die Schalter habe ich auch getauscht (Fahrer und Beifahrerseite) auch keine Reaktion, Kabelbaum und steckverbindungen habe ich geprüft, weder oxidiert noch sonst iwas, total sauber. Spiegel konnte ich auch nicht mehr verstellen, anderen Schalter probiert, auch kein ergebniss, Fahrerseite funktioniert einwandfrei. Das komische ist aber wenn ich den Beifahrerspiegel von hand verstelle (also am Glas ein bisschen reindrücke) und steck die Karte rein, fährt der Spiegel in die gespeicherte Stellung.
    Sehe schon dass mehrere die Probleme mit der Beifahrerseite haben, nur woran liegt es? Achja alle Steckverbindungen habe ich getrennt und Kontaktspray rein.
