Scheibenwaschdüsen defekt
  • datevianer
  • 19. März 2014 um 07:36
  • datevianer
    Hallo Laggi-Gemeinde,
    seit ein paar Tagen habe ich das Problem, dass bei meinem Laggi die Scheibenwaschdüsen nicht mehr funktionieren. Die der Xenons schon. Front- und Heckscheibe - da geht plötzlich nichts mehr. Letzte Woche war´s noch so, dass es erst mal nicht ging, dann plötzlich doch. Jetzt geht garnichts mehr. Hat jemand einen Idee? Wasser unter dem Auto habe ich nicht, also sollte die Schläuche drauf sein und nicht undicht.
    Für Tipps bin ich dankbar. :thumbup:
    • 19. März 2014 um 08:43
    Klingt für mich nach deiner Pumpe die kaputt ist. Die laggis mit Xenon haben ja zwei Pumpen.
  • datevianer
    • 19. März 2014 um 09:48
    Ist die schwierig zum Ersetzen? Und was kostet so eine Pumpe?
    • 19. März 2014 um 11:14
    Wenn ich mich recht entsinne, sitzt die Pumpe für die Scheiben, im Tank und ist nur als ganzes zu bekommen.
    Evtl. verwechsel ich das auch mit meinem Megane.....
    • 19. März 2014 um 11:48
    Es gibt in der Bucht jedoch auch einzelne Pumpen. Klick mich
    Also kann man diese auch wechseln. Habe dir oben die mal rausgesucht, mit zwei Anschlüssen muss sie sein, da Front und Heckdüse dran hängt.
    An sich muss für den wechsel, die Stoßstange runter und dann siehst rechts den Behälter schon. Dann das Wasser ablassen, bzw. eben die Pumpe abziehen oder baust den Behälter aus, so hab ichs gemacht damals gemacht.
    Sind glaube ein oder zwei Schrauben an die du gut ran kommst.
    Dann dein Wischwasser auskippen und die Pumpe wechseln und dann wieder alles zusammen bauen.
    Dann sollte alles wieder funsen;)
    Kannst aber auch jemanden wenn die Stoßi ab ist, mal ins Auto setzen und dieser soll mal ziehen wenn Zündung an ist, ob die Pumpe pumpt oder nicht. Ist auch möglich.
    Zu Zweit abbauen ist auf jedenfall einfacher mit der Stoßstange.
    Hoffe konnte dir ein bisschen helfen.
    • 19. März 2014 um 20:44
    Ingo bleib locker, ich hab eine Pumpe da. :thumbup:
  • datevianer
    • 21. März 2014 um 09:38
    :thumbup: Super!
