Gut gekocht ist halb gegart. Sporadisches Temperaturproblem
  • 14. März 2014 um 11:53
    Ich habe eine schlecht Reproduzierbares Problem mit der Kühlwassertemperatur obwohl der niedrigen Außentemperaturen im März.
    Problem:
    Gelegentlich im Stau fängt der Wagen an zu "kochen", sprich die Temeraturanzeige geht Richtung des oberen Endes.
    Das Skurrile dabei ist das sobald ich 20 -30m fahre, geht die Temperatur so schnell Richtung normal das ich mir nicht erklären kann wo er die 20-30*C Differenz lässt.
    Passiert nur im Stau.
    Im Stand kann ich mich auf den Kopf stellen, halbe Stunde laufen lassen mit Licht und Klima.
    Auch 3-4 Minuten Motor bei 3000u/min drehen lassen bringt Ihn nicht aus der Ruhe.
    Er behält beharrlich seine richtige Temperatur.
    Was habe ich überprüft/getestet:
    Großer Kühlkreislauf geht auf ( Schläuche "heiß" ).
    Genügend Kühlwasser ist vorhanden.
    Wenn er "kocht" Löst nicht das Überdruckventil aus bzw. ich finde keine Spuren im Motor-Raum.
    Mein Megane hat immer eine riesen Sauerei veranstaltet, wenn er gekocht hat.
    Lüfter dreht.
    Auch im normalen Betrieb dreht er mal hoch ohne das die Temperatur über den mittleren Strich geht.
    Also gehe ich mal davon aus das er das unter Kontrolle hat.
    Wird Wasser evtl. gar nicht so heiß und er spinnt sich was zurecht?
    Einmal editiert, zuletzt von Nigh7Owl (14. März 2014 um 13:25)
    • 14. März 2014 um 13:10
    Würd ich jetzt mal so sagen. Scheint ein Fehler der Anzeige oder am Temperaturfühler zu sein. Vlt. mal die Kontakte putzen am Sensor. Der sitzt in der Nähe vom Thermostat. Vlt. auch Kabelbruch am Kabel zu diesem Sensor. Sieht so aus und hat 3 Kontakte, einer davon steuert die Anzeige im Display:
    http://www.autoteile-teufel.de/HELLA/Sensor-K…vehicleId=18577
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (14. März 2014 um 13:17)
  • Kühlwasser. Temperatur
  • Über normal
