Frage Drosselklappe ausbauen / Luftkasten geht nicht heraus
  • LuckyLuke007x
  • 5. März 2014 um 21:58
  • LuckyLuke007x
    ich habe hier eine kurze Anleitung zum Drosselklappe ausbauen gefunden.
    Habe das so gemacht, hat auch geklappt. Nur eine Stelle war sehr fummelig. Also ich habe die beiden 10er Schrauben der Drosseklappe
    nur sehr schwer lösen können, weil ich dieses Plastikgehäuse was an der Stirnwand ist nicht herausholen konnte.
    Ich habe zwei 7er Schrauben gelöst. Es war auch ganz locker, habe es aber nicht heraus bekommen weil die Drosselklappe gestört hat.
    Geht das irgendwie, muss man nur mehr fummeln und Gewalt anwenden um es da heraus zu bekommen? Hat da einer einen Tipp?
    • 5. März 2014 um 22:17
    Geht mit Fummeln heraus, ohne viel Gewalt.
    Die zwei langen Schrauben lösen, dann den Luftfilter raus inkl. dem Deckel davor.
    Dann drehst du den ganzen Kasten um 90° nach rechts - von vorne gesehen!
    Nun kannst den Kasten nach rechts heraus fingern.
