Ambilight
  • 28. Februar 2014 um 18:00
  • layzi
    • 29. Januar 2015 um 21:14
    • #41
    Denke dass es dauerhaft an ist. Im Shop zeigt der Verkäufer auch, dass er die Beleuchtung an FH anschließt.
      • 79,44 kB
      • 480 × 640
      • 42,52 kB
      • 480 × 640
    • 29. Januar 2015 um 21:16
    • #42
    Wobei mir dieser Artikel arg breit vorkommt... ich hab mich mit dem Aufbau in der Languste bis dato nicht so beschäftigt...aber ob man das da so unterbekommt?
  • layzi
    • 29. Januar 2015 um 21:21
    • #43
    Meinst du dass die Lichtleiste so breit ist?
    • 29. Januar 2015 um 21:32
    • #44
    Von den Bildern her n gute 10mm +/- würde ich tippen...und ist schon ne Menge wenn das so hinkommt.
  • layzi
    • 29. Januar 2015 um 21:34
    • #45
    Das meiste verschwindet eh in der Verkleidung. Habe es mir bestellt. Werde dann darüber berichten wenn es da ist.
    • 29. Januar 2015 um 21:48
    • #46
    Das Breite ist da um es in einer Spalte fest zu klemmen :).
  • layzi
    • 31. Januar 2015 um 14:23
    • #47
    Ist sogar heute schon da
      • 1,6 MB
      • 3.264 × 2.447
  • layzi
    • 31. Januar 2015 um 15:31
    • #48
    Kann man das auch irgendwie verbauen ohne die ganze Türverkleidung abmachen zu müssen?
  • layzi
    • 1. Februar 2015 um 15:22
    • #49
    keine Ideen? :(
    • 1. Februar 2015 um 16:13
    • #50
    Na da musst du mal gucken ob du das irgendwie verbaut bekommst ohne die Verkleidung zu lösen. Vielleicht denn Lautsprecher ausbauen und das ganze dann da drin verstauen. Aber auf der Beifahrerseite wirst du sie ausbauen müssen, da du sonst nicht an die Kabel für die Beleuchtung der Fensterheberschalter kommen wirst.
    • 1. Februar 2015 um 18:39
    • #51
    Ich weiß nicht wie es in der Stoffausstattung ist... aber bei leder hast keinen Platz sowas zu klemmen.. höchstens an Stellen die beim sitzen eh zum größten teil verdeckt sind. Also in den Türpappen meine ich...
    @ Layzi: Hoffe es gibt Bilder:)
  • layzi
    • 1. Februar 2015 um 20:39
    • #52
    Werde ich machen. Hat einer schon FH Knöpfe rausgeholt? Bzw kann jemand sagen an welcher Stelle ich das Kabel anschließen muss?
    • 1. Februar 2015 um 21:06
    • #53
    Ja bei meiner Anleitung die ich eingestellt habe fehlen irgendwie die ganzen Bilder. Wenn du auf der Beifahrerseite den FH Schalter im Türgriff hast, muss die Verkleidung runter. Die Kabel findest du mit einem Messgerät. Dranhalten einschalten und gucken wann die anzeige ausschlägt.
  • layzi
    • 11. Februar 2015 um 19:57
    • #54
    wie ich die Verkleidung runter kriege weiß ich. habe schon gemacht, weil meine Scheibe hinten letzten Sommer durchgefallen ist :D
    Werde es am Montag ausprobieren. Hoffe es klappt alles. Ich werd berichten :)
    P.S. wenn die Zündung aus ist, dann sind die FH auch aus oder? Also nicht, dass die die ganze Zeit leuchten (auch wenn das Auto zu ist)
    • 11. Februar 2015 um 20:10
    • #55
    Nein die gehen aus! Habe meine Türgriffe von innen beleuchtet und die sind nur an, wenn die Zündung an ist.
  • layzi
    • 11. Februar 2015 um 20:34
    • #56
    Ouh das klingt auch interessant hast du die auch selber verlegt oder war sie schon dran?
    • 11. Februar 2015 um 20:41
    • #57
    Hab ich selber gemacht. Einfach ein loch in die Griffschale Bohren eine led einkleben und auf die Fenterheberbeleuchtung aufklemmen. Vieleicht schaffe ich es mal ein Foto einzustellen.
  • layzi
    • 11. Februar 2015 um 20:48
    • #58
    ja für Fotos wäre ich dankbar! Auch eventuell eine kurze Anleitung? Also was für LEDs usw du benutzt hast?
    • 11. Februar 2015 um 20:51
    • #59
    So ähnlich hab ich das bei meinem Cabrio gemacht. (rechts im Bild)
    Das Loch habe ich für die bessere Lichtverteilung mit Heißkleber aufgefüllt.
    Bei mir war die LED recht hell, darum würde ich - würde ich es nochmal machen - den Widerstand doppelt so hoch wählen.
    • 11. Februar 2015 um 21:02
    • #60
    Ja war bei mir auch sehr hell. Habe die Hälfte vom Loch dann mit schwarzer Folie abgeklebt.
