Undicht im Motorraum oben siehe Bild
  • astrospider
  • 21. Februar 2014 um 12:01
  • astrospider
    Hallo, habe ne scheinbare undichte Stelle im Mottoraum entdeckt siehe Bild.
    Kann mir jemand sagen was das ist. Da geht ne Welle rein über Scheibe
    Wird mit dem Keilriemen angetrieben wenn ich das richtig sehe.
    da geht dann dieses Metallrohr parallel zum Kühler raus. Ist das ne Pumpe wenn ja was für eine?
    Ich hatte über Weihnachten übrigens stärkeren Kühlwasserverlust welcher sich merkürdigerweise wieder gegeben hat. Könnte das mit reinspielen.
    Ölpumpe, Kühlwasserpumpe ...?
    Motor 2.2. DCI mit ca. 230 000 km
    Allgemein es gibt Tropfspuren von Öl auf dem Boden. Habe mir mal son Motorraum dichtungsmittel bestellt und reingekippt um vielleicht doch mal alle Dichtungen etwas zu dehnen. Allerdings an der im Bild markierten Stelle bin ich mir nicht sicher ob das da überhaupt lang bzw. durch geht das Dichtmittel .
    Ich konnte leider selbst noch nicht uter da Auto schaun obs be der Laufleistung noch andere undichte Stellen gibt. vermute aber das läuft bzw. tropft so ganz leicht von oben über die Verkleidung unten nach draußen.
    Danke Astrospider
      • 128,01 kB
      • 800 × 1.067
    • 21. Februar 2014 um 14:15
    Das könnte deine Servopumpe sein. Da dürfte dann auch kein Motoröl raus kommen.
    • 22. Februar 2014 um 14:12
    Die Plastik Abdeckung kann man abziehen.....
