Fehlercode C1131 beim Laguna II
  • dasDirk
  • 17. Februar 2014 um 11:57
  • dasDirk
    Hallo...
    habe da mal nen Problem...
    Bei meinen Laguna II Phase I habe ich folgendes Problem...
    - ABS Kontrolllämpchen leuchtet dauerhaft
    - Bremsen Kontrolllämpchen leuchtet dauerhaft
    - Im Display wird wechselnd "ESP Defekt" "Service" und "STOP" angezeigt
    - Helga quatscht mich zu... "Bremssystem gestört", "ESP-System gestört", "ABS-System gestört"
    bei PIT-STOP wurde folgender Fehler ausgelesen...:
    --> Magnetventil Hydraulikpumpe Fehlerhaft / Stromversorgung Fehlerhaft <--
    beim Bosch-Dienst folgender Fehlercode ausgelesen..:
    --> Magnetventil Bremskraftverstärker Fehlerhaft / Steuergerät Fehlerhaft <--
    --> Code C1131 <--
    Was ist denn nun Defekt.... ???
    Danke für Eure schnelle Hilfe....
    Laguna II Phase I "Privileg" | 1.8 L 16V 120 PS | Bj. 12.2001
  • Frag86
    • 17. Februar 2014 um 12:41
    Fahr zu renault. die können dir genau sagen was da los ist.
    zu c1131 find ich nur das:
    Based on the signal from ECM, ABS actuator and electric unit
    (control unit) judges that engine fuel cut system is malfunction
    Bedeutet für mich soviel wie, irgendwo ein komunikationsproblem zwischen den steuerteilen...
  • dasDirk
    • 17. Februar 2014 um 12:48
    Hallo...
    Danke schonmal...
    aber vorher hast Du diese Info.... ;(
  • Frag86
    • 17. Februar 2014 um 12:52
    Hatte in mein Programm geguckt, da gibts aber keine Fehlercodes mit C....
    Dann 2min google und da findest du das.
  • Frag86
    • 17. Februar 2014 um 12:58
    Ganz blöde sache aber mess mal bitte, wieviel Volt deine Lichtmaschine liefert :thinking:
  • dasDirk
    • 17. Februar 2014 um 13:31
    Hallo...
    mmh ... OK ... ??? ...aber diesen "C" Fehlercode hat der mir beim Boschservice geliefert...
    Wo, bzw. wie messe ich die Voltzahl der Lichtmaschine...??
    oder kann ich da mit ein Multimeter an die Batterie gehen wenn der Motor läuft....???
    Was muss ich dann Einstellen am Multimeter...
    sorry.... bin ein Laie... ?(
  • Frag86
    • 17. Februar 2014 um 13:46
    Multimeter auf 20v gleichstrom stellen, Auto starten und dann rot an Batterie + und schwarz an -. Sollte 14,5v +- sein
  • dasDirk
    • 17. Februar 2014 um 14:07
    Hallo...
    alles klar... werde ich nachher gleich testen... melde mich dann nochmal... OK
    und Du meinst das es auch daran liegen könnte.... ???
    • 17. Februar 2014 um 14:09
    Wenn das Boardnetz mit zu wenig Spannung versorgt wird. Beginnt die Elektronik leicht mal zu Spinnen.
    Daher mal Prüfen ob bei der Spannung Seite alles ok ist.
    Lg
  • Frag86
    KLingt zwar blöd aber hab grad in nem englischen Forum gelesen, das dort die Lima 18,..V raus gehauen hat und dadurch irgendwie das abs rumgesponnen hat.
  • dasDirk
    • 18. Februar 2014 um 12:35
    Hallo...
    So habe die Stromversorgung (Ladestrom der Lima) geprüft 14,5 V kommen an an der Batterie...
    war dann beim freundlichen Renault-Menschen
    Der hat meinen Laguna gleich angeschlossen und dann folgenden Fehler ausgelesen....:
    --> DF185 STROMKREIS MAGNETVENTIL VERSTÄRKER/INTERNE VERSORGUNG <--
    Über das ESP Steuergerät ist folgender Fehler gespeichert...:
    --> DF185 STROMKREIS EV VERSTÄRKER/INTERNE VERSORGUNG <--
    Watt ises nun.... ?(
    • 18. Februar 2014 um 20:09
    Wat hat'n der Komische dazu gesagt? Für mich hört sich das nach Spannungsversorgung an.
  • dasDirk
    • 18. Februar 2014 um 21:27
    Na der hat gesagt... jetzt muss gesucht und gefunden werden... das kann bissel dauern und kostet ne stange geld
    • 18. Februar 2014 um 21:32
    Das ist dann typisch Renno, mit denen steh ich sowieso auf Kriegsfuß. Schau dir mal die Sicherungen an, da gibt es glaub ich auch eine für das ESP. Nach deren Aussage würd mich das nicht wundern, wenn sie das übersehen haben.
    • 18. Februar 2014 um 21:36
    Und damit wahrscheinlich ein Masseproblem bzw ein korrodierter Kontakt/defekter Kabelbaum.. :S
    Einmal editiert, zuletzt von McClane (18. Februar 2014 um 22:04)
  • dasDirk
    • 18. Februar 2014 um 22:21
    ne ne... die Sicherungen war mein erster Gedanke... habe ich schon geprüft...
    ne ne... Masseproblem ist och schon vom Tisch... und die Steckkontakte sind auch IO...
    alles geprüft....
  • Funnase
    • 23. Juni 2014 um 22:13
    Ich habe das gleiche Problem! Hast du eine Preisgünstige Lösung gefunden?
  • mr.gigabyte
    • 29. Juni 2014 um 20:34
    Das Problem mit dem Ventil scheint auch bei anderen Fahrzeugen aufzutreten tritt manchmal auf wenn der Bremsdruck nicht stimmt , einfachste Lösung: Bremsflüssigkeit komplett wechseln (wenn sie alt ist), wenn es nicht hilft ABS-Block tauschen. Gibt es in der Bucht ab ca 150 Euro.
    Laguna 2 Grandtour 2.2 DCI
  • Funnase
    • 29. Juni 2014 um 22:24
    Gibt es in der Bucht! :?: Geht es genauer? Ich stehe gerade auf der Leitung!
    • 29. Juni 2014 um 23:16
    Mit der Bucht sind diverse online Plattformen wie z.b. ebay gemeint.
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
