XENON Um- Rückbau
  • PCKlempner
  • 16. Februar 2014 um 20:25
  • PCKlempner
    Hallo Leute,
    brauche mal echt eure Hilfe, bin schon am verzweifeln...
    Fahre einen Laguna 2 Ph2 von 2007, mit serienmäßiger Xenonausrüstung.
    ICH finde, diese Scheinwerfer mit der kleinen runden Linse sind extrem dunkler als die Xenon vom PH1.
    Habe mein Auto in die Werkstatt gebracht und alles checken lassen, Brenner, Kabel, Steuerteile, Vorschaltgerät, alles einwandfrei...
    Habe die Brenner mal getauscht gg Phillips ColorMatch, etwas besser... Die Scheinwerfer selber sind auch nicht defekt, oder "vergilbt" habe die beim Lackierer "schleifen" lassen...
    DESHALB meine Frage, ich will die normalen Scheinwerfer vom Ph 2 einbauen, den Adapter von H7 auf DS2 dezwischen und dann endlich Licht haben...
    Meint ihr, das ist so ohne weiteres möglich? Laut Renault sind die zwar von den Stellmotoren her anders, aber der Anschluß vom Kabel (Stecker an den Scheinwerfern) ist der gleiche.
    Oder habt ihr noch ne andere Idee, außer neues Auto kaufen... :vain:
    Ich danke für alle Antworten, Tipps und Hilfen...!!!!!!
    http://abload.de/image.php?img=img-20130327-wa00002gj3j.jpg[/img]
    http://abload.de/image.php?img=img_20130320_0048442uk4m.jpg[/img]
    • 16. Februar 2014 um 20:42
    Ja möglich ist das, hab den Umbau ja in die andere Richtung gemacht - Halogen -> Xenon
    Würde mit dir tauschen, also meine Halogen Scheinwerfer + Stellmotoren gegen deine Xenon Scheinwerfer.
    Wenn du vorbei kommst, würde ich dir auch den Umbau machen.
    • 16. Februar 2014 um 20:47
    Ist sie Ansteuerung der LWR Motoren nicht anders?
    Meine Funktionieren die Halogen bei Xenon Steuerung?
    • 16. Februar 2014 um 20:55
    Kann man mit CLIP ändern. Die Xenon haben 4 polige Stellmotoren, die Halogen haben 3 polige.
    • 16. Februar 2014 um 20:57
    Also gleich wie bei VAG.
    Jedoch erklärt mir das. Dann musst ja Leitung usw alles umbauen.
    Lg
  • PCKlempner
    • 16. Februar 2014 um 21:36
    Danke für eure schnelle Reaktion...
    Andy86, "schnell" vorbeikommen ist gut... Sind ja nur 650km... :thumbup:
    Aber lass uns da mal weitermachen...
    • 16. Februar 2014 um 21:40
    Wo kommst du denn her? Bin ja viel im Lande unterwegs.
    • 16. Februar 2014 um 22:22
    Der Schalter/Kabelbaum für die manuelle Höhenverstellung muss auch her...
    Wobei ich einen Rückschritt nicht verstehen kann...
    • 16. Februar 2014 um 22:41
    Halogen kann man auch mit der automatischen verwenden, steht nirgends geschrieben, dass Halogen manuell geregelt sein muss.
  • PCKlempner
    • 17. Februar 2014 um 00:06
    Zitat von McClane
    [quote='Cairus','index.php?page=Thread&postID=82124#post82124']Ist sie Ansteuerung der LWR Motoren nicht anders?
    Nein, nicht Rückrüsten auf Halogen, ich will die Xenon behalten, aber per Adapter von H7 auf D2S einfach in normale Scheinwerfer einsetzen...
    Habe mich beim TÜV erkundigt, solange die Höhenverstellung und die Scheinwerferreinigungsanlage bleiben, alles kein Problem...
    Mir ging es ja da nur darum zu wissen, ob der Stecker, der bei mir im Scheinwerfer (ziemlich mittig) sitzt auch am normalen Scheinwerfer passt... :golly:
  • PCKlempner
    • 17. Februar 2014 um 00:08
    Hallo Andi, komme aus Schwerin Meck Pomm....
    • 17. Februar 2014 um 00:12
    Dann hat dir dein TÜV Quark erzählt.
    Die Halogen Scheinwerfer sind nur für H7 zugelassen, eine Verwendung mit Xenon ist nicht zulässig.
    Xenon Brenner strahlen das Licht komplett anders ab als Glühlampen, die Scheinwerfer würden in alle Richtungen leuchten - selbst ausprobiert.
    Wenn du von den Linsen weg willst, musst du komplett auf Halogen umrüsten - alles andere ist nicht zulässig!
  • PCKlempner
    • 17. Februar 2014 um 00:15
    Dann muss aber alles neu, auch Kabelbaum usw... Das wäre mir zu aufwendig... Und preislich sicherlich auch Sch....
    Also letzte Möglichkeit, neue Scheinwerfer ausprobieren, vielleicht ist da ja doch was im Argen, wer weiß...
    • 17. Februar 2014 um 00:21
    Kabelbaum muss nicht neu, der passt 1:1.
    Du kannst die Scheinwerfer einfach gegen Halogen austauschen.
    Musst nur am LWR Motor eine Leitung unterbrechen, damit die Scheinwerfer bei Fernlicht nicht nach oben schwenken.
  • PCKlempner
    • 17. Februar 2014 um 00:26
    Und wie machst du das mit dem Kabel mit dem D2S Stecker? wenn du jetzt meinst auf Halogen zurückrüsten, dann muß ja der passende Kabelbaum für H7 (glaube ich) ja auch noch irgendwie angeschlossen werden...
    Hihi, am besten am Xenon Vorschaltgerät, mal sehen wie hell dann H7 wirklich sind... :lol:
    Nein, mal ehrlich, wie denkst du das, bin da etwas überfragt...Danke!!
    • 17. Februar 2014 um 00:31
    Der Anschluss sitzt am Scheinwerfer. Wenn du deinen Xenon Scheinwerfer raus nimmst, hast du auch keinen D2S Anschluss mehr. Da bleibt nur ein dicker Stecker vom Fahrzeugkabelbaum an den du dann die Halogen Scheinwerfer anstecken kannst. Die haben dann natürlich auch Anschlüsse für H7 innen.
    Also sieht so aus, alles in Klammern befindet sich im oder am Scheinwerfer.
    Fahrzeug - dicker Stecker - (Vorschaltgerät - Xenon Brenner)
    Fahrzeug - dicker Stecker - (H7 Glühlampe)
    Hab das bei mir ja schon umgekehrt gemacht, also Halogen Scheinwerfer einfach raus und Xenon SW dafür angesteckt - läuft!
  • PCKlempner
    • 17. Februar 2014 um 00:38
    Und wenn ich dann das Vorschaltgerät von Renault abklemme, neue Halogenscheinwerfer rein und dann H7 Xenon mit eigenen Vorschaltgeräten einbaue...
    So verliere ich das Xenon nicht und illegal ist es auch nicht..., denke ich... :search:
    • 17. Februar 2014 um 00:42
    Doch ist illegal. Halogen Scheinwerfer + Xenon Brenner = immer illegal.
    Ausserdem haben diese H7 Xenon Brenner keine Zulassung.
    Da kannst du probieren und diskutieren wie du willst - Halogen Scheinwerfer + Xenon immer illegal.
    Xenon Scheinwerfer + Halogen Leuchtmittel ebenfalls illegal.
    Du kannst legal nur den Scheinwerfer mit den dafür geprüften Leuchtmitteln verwenden.
  • PCKlempner
    • 17. Februar 2014 um 00:47
    Dachte bzw ahnte ich schon...
    Und nu?? Umrüsten auf Halogen?? Oder neue originale SW mal ausprobieren? Einen neuen und einen alten dann mal im Vergleich...
    Ist schon echt Sch... wenn du deinen eigenen Schatten vor dir hast sobald einer mit Licht hinter dir fährt... Kann mir und will mir nicht vorstellen, das sei normal...
    Wenn die Steuergeräte und Brenner nicht getestet und ausgemessen worden wären, dann wer weiß, aber so... :shit:
    • 17. Februar 2014 um 00:52
    Ich hab auch Xenon und die Scheinwerfer beim Phase 2 sind wirklich nicht der Renner.
    Neue Scheinwerfer werden da auch kaum was bringen, ausser richtig viel Geld kosten -> Rund 450€ pro Stück.
    Also entweder auf Halogen gehen oder damit leben.
    Sind deine Scheinwerfer vorne soweit klar und nicht übermässig verkratzt?
