ESP/ASR Taster ohne funktion
  • flatron0815
  • 7. Februar 2014 um 11:53
  • flatron0815
    I habe einen Laguna 2 1.9Dci 131PS - seit dem mein Tacho gewechselt(Umzug nach UK, Tacho tausch von kmh zu mph) wurde scheint der Taster für ESP/ASR ohne Funktion zu sein.
    Ich habe keine Fehlermeldung allerdinsg zeigt das tacho display auch keiner ESP Meldung(bei zu schnell gefahren Kurven) an. Bin mir nicht wirklich sicher ob das ASR/ESP noch funktioniert??
    Hab mal selber mit dem Renault Clip nachgeschaut. Es ist keine Fehlermeldung im MultiplexNetz allerdings hab ich nicht so viel plan.
    Hat wer ne Idee, kann es sein das beim Tachowechsel(Renault Werkstatt in UK) irgendwas falsch programiert wurde?
    Danke
    • 7. Februar 2014 um 13:29
    Es wurde wahrscheinlich einfach das ESP nicht aktiviert.
    Man muss über CLIP beim Tacho-Tausch genau einstellen, welche Systeme im Auto vorhanden sind und welche nicht.
    ESP steht im CLIP wahrscheinlich noch auf "Aus".
    • 7. Februar 2014 um 17:12
    Joa, war bei meinem neuem Tacho auch so, ESP Funktioniert einwandfrei, nur wird es im Tacho nicht angezeigt, weil er glaubt es gibt keins.
    Die Bezeichnung im Clip für ESP heißt Wegkontrolle.
  • flatron0815
    • 8. Februar 2014 um 18:20
    Danke für eure Antworten. Werde morgen gleich mal mit meinem Clip nach schauen.
    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
