  2. Off Topic
Tuning und Veränderungen von Fremdherstellern
  • 5. Februar 2014 um 00:18
    • 2. Juni 2014 um 12:54
    • #81
    So es ist wieder was verändert worden. Der Motorraum sieht nun nicht mehr so langweilig aus.
    • 2. Juni 2014 um 13:02
    • #82
    Hat was. :cool::thumbup:
    • 2. Juni 2014 um 17:48
    • #83
    Das sieht nach viel Arbeit aus. Aber ist gut geworden. :thumbup:
    • 2. Juni 2014 um 22:33
    • #84
    Ein Danke an Licchen und Paseman :) ja es war viel Arbeit aber die hat sich gelohnt.
    • 3. Juni 2014 um 07:16
    • #85
    Joa schaut echt cool aus. Sind dad alles neue Schläuche? Odef hast die alle in rot gesprüht?
    • 3. Juni 2014 um 08:30
    • #86
    Das sind alles neue Schläuche. Universalschläuche von einem britischen Tuninghändler. Die Adresse stelle ich heute noch hier rein. Ich muss die nur raussuchen.
    • 4. Juni 2014 um 14:13
    • #87
    Wo bleiben denn die Bilder mit den Felgen?:cool:
    • 4. Juni 2014 um 18:40
    • #88
    Schau mal auf Seite 4. Da sind schon ein paar Bilder. Bessere Bilder werde ich natürlich noch nachreichen. Den matten Farbton bei dem Sonnenlicht zu fotografieren ist nicht so einfach. Ich werde es morgen nochmal versuchen nachdem ich die Felgen gewaschen habe.
    • 5. Juni 2014 um 11:50
    • #89
    Da sieht man nicht wirklich was deswegen habe ich nach gefragt. ;)
    • 5. Juni 2014 um 13:37
    • #90
    Stimmt leider kommt der matte ton nicht so gut durch auf den Bildern.
    Morgen werde ich den Wagen waschen gehen und dann mache ich mit einer besseren Kamera neue Bilder und lade die hier hoch.
    Ich habe nun auch eine neue Veränderung drin namens Boardcomputer :P Der Tempomat und elektrische Fensterheber werden noch folgen und noch ein fest eingebautes Navi. Dann ist erstmal Schluss mit der Technikaufrüstung.
    • 14. Juni 2014 um 15:23
    • #91
    Ich fahre gleich mit dem corsa zur Selbstwaschstraße. Dann werde ich auch Fotos machen.
    Den Bordcomputer habe ich heute erfolgreich freigeschaltet. Ich musste noch ein paar Kabel verlegen damit es funktioniert. Aber es klappt prima :)
    • 22. Juni 2014 um 14:06
    • #92
    Bilder von den gedippten Felgen gibt es jetzt erstmal keine, erstens weil ich noch nicht dazu gekommen bin und zweitens weil ich am Wochenende in einer engen Kurve mit nem hohen Bordstein an der seite einem LKW ausweichen musste, der in der Kurve auf meine Seite geraten ist.
    Die Felge vorne rechts ist hinüber zum Glück hat der Reifen nichts abgekriegt
    Jetzt schaue ich mich erstmal nach anderen Felgen um.
    P.S. das nächste was ich mir sicher holen werde, ist eine Fahrtenkamera. Dann hätte ich wahrscheinlich das Kennzeichen des Trucks aufgenommen und um Schadensersatz gebeten/geklagt
    • 22. Juni 2014 um 17:13
    • #93
    Wenn er dich abdrängt und du dadurch Schaden erleidest, ist er zu Schadensersatz verpflichtet. Auch die Firma hast nicht? Dann wäre es ein Leichtes, den Fahrer zu ermitteln.
    • 22. Juni 2014 um 18:13
    • #94
    Ne ich habe keine Einzelheiten von dem Truck. Naja muss ich schauen was ich am besten machen werde.
    • 25. Juni 2014 um 18:28
    • #95
    Die Felge ist zum Glück zu retten. Heute war ich beim Felgenhändler und dieser hat die Felge und den Reifen neu gewuchtet.
    Die Macken an der Felge muss ich etwas abschleifen, hier und da etwas spachteln, glatt schleifen und dann kann ich wieder neu mit dem Plastidip drüber gehen.
    Das ist schon eine sehr günstige Alternative zum Pulvern.
    Am Ende muss die Achse neu vermessen werden, aber das lasse ich nächste Woche machen wenn die neuen 30mm Eibach Federn drin sind :P
    Die Lackiererei, die die Achse vermisst, wird auch meine neue OPC Frontschürze nächste Woche in Wagenfarbe lacken.
    Dann ist der Body fast fertig. Fehlen nur noch Seitenschweller und ein Heckspoiler :)
    • 26. Juni 2014 um 02:20
    • #96
    So, demnächst kann ich mich dann hier auch einreihen... ;)
    • 2. Juli 2014 um 22:42
    • #97
    Zwei neue Sachen:
    Neuer Tacho mit Bordcomputer und natürlich umgelötet. Das Display von orange in rot und den Hintergrund von orange in weiß.
    Zudem habe ich die Fußraumbeleuchtung endlich eingebaut in den Fahrer- und Beifahrerbereich
    • 10. Juli 2014 um 23:12
    • #98
    Ein paar Sachen haben sich nun verändert
    Lenkradfernbedienungselemente und Lenkradspange gecleaned und mit schwarzem Alcantara bezogen
    vorher im Vergleich:
    die Bremssättel und die Scheiben Innen und Außenränder habe ich lackiert:
    • 4. August 2014 um 22:38
    • #99
    Die Woche werden neue und kürzere Koppelstangen wegen der Tieferlegung eingebaut. Der wagen schwimmt vorne richtig auf der AB. Zudem wechsel ich direkt die Spurstangenköpfe. Dann sollte damit erst wieder Ruhe sein.
    Dann ich mich der OPC Frontschürze und den Seitenschwellern widmen.
    Daraufhin wird der Innenraum mit etwas Alcantara aufgehübscht.
    So sieht der Corsa gerade aus mit 30mm Eibach Tieferlegungsfedern.
    Einmal editiert, zuletzt von Veith (4. August 2014 um 22:46)
    • 5. August 2014 um 06:19
    • #100
    :thumbup:
  • 5 Besucher
