Bitte Einspritzung Prüfen ? mit video
  • maha
  • 2. Februar 2014 um 16:36
  • maha
    Hallo die runde , habe seit gestern in meine laguna2 die meldung einspritzanlage prüfen .
    heute hat mir ein öamtc/adac fahrer folgende fehler ausgelesen :
    bremslichtschalter signal fehlerhaft , Geschwindigkeits regelanlage funktionfehlerhaft laut ihm hängt das mit dem bremslichschalter zusammen , und dan noch Saugrohr/ladedrucksensor signal fehlerhaft ...
    jetzt bin ich gerade nochmaleine runde gefahren und mir viel auf als ich die motorhaube aufgemacht habe das ganz hinten im motor so ein ventil alle 10 sek rauf und runter geht wenn er am stand steht ...und immer genau dan wenn das raufgeht kommt die fehlermeldung , generell wenn ich auf der autobahn gefahren bin kommt es nicht die meldung meistens wenn ich bei der ampel stehe bzw langsam fahre !
    das mit dem ventil war leider nicht als der vom öamtc reinsah da ich schon länger am stand gestanden bin ?
    auch konnte er leider die fehler nicht löschen
    ich habe gerade ein video gemacht wenn sich jemand aber auskennt kann er eventuell sagen was für ein teil das ist . kann das die einspritzdüse sein ?
    wie gesagt ist ganz hinten das teil im motorraum 1,9 dci bj 2006
    DANKE
    video:
    http://www.vidup.de/v/Jgztm/
    • 2. Februar 2014 um 17:07
    Fehlerspeicher sagt doch, dass Saugrohr-/Ladedrucksensor defekt bzw. Signal fehlerhaft. Das sollte auch der Fehler sein. Und ebenfalls den Bremslichtschalter (Bremspedalpotentiometer), hat wohl auch Einfluss auf die Leerlaufdrehzahl des Motors.
    3 Mal editiert, zuletzt von knicke (2. Februar 2014 um 17:40)
    • 2. Februar 2014 um 19:40
    Ladedrucksensor tauschen und gut ist. Ist beim 1.9er mit FAP ein bekanntes Problem.
  • maha
    • 5. Februar 2014 um 21:33
    okay danke , wird morgen getausch , hoffe das war der fehler , werde berichten ! habe jetzt neue frage !
    Zwei fragen bezüglich öl und
    uptade 07.02.
    so leute es war der ladedrucksensor vom saugrohr!
    wenn jemand genau so handwerklich begabt ist wie ich (also gar nicht ) keine sorge das könnte auch ein 10jähriger tauschen , hab das selbst gemacht ;)
    2 Mal editiert, zuletzt von maha (7. Februar 2014 um 19:30)
