Bremssattel an am Handbremsenausgang undicht
  • caruli
  • 28. Januar 2014 um 21:28
  • caruli
    Hi,
    Gruß an alle Mutigen. Bis auf ein Megadesaster mit einer kaputten Schwungscheibe läuft mein Grandtour 1,9 dci EZ 11.2007 brav und gut
    Leider leckt nun die hintere Bremse.
    Weiß jemand, ob es einen Rep-Satz für den Bremssattel gibt? Ich hab hier keinen Hinweis gefunden.
    Er leckt nur leicht am Handbremsenausgang. Da kann doch nur eine Dichtung oder Simmerring kaputt sein.
    Der Sattel muss ATE sein.
    Freue mich sehr über Tipps und Hinweise.
    Dank euch
    caruli
    • 28. Januar 2014 um 21:39
    hi soweit ich weiß ist es nicht möglich...( lasse mich gerne eines besseren belehren ) hab schon nen sattel zerlegt also kolben raus..usw. aber oben am bowdenzug hab ich nicht abbekommen... :( für den kolben gibts rep. sätze hab ich schon gesehen... glaube da hilft nur nen neuer sattel...
    aber mal warten was die anderen sagen... :thumbup:
    ---->http://www.ebay.de/itm/like/40056…NTS_IN_HLP:true
  • GeraldoV6
    • 28. Januar 2014 um 23:55
    Wüsste auch nix von einen Reparaturset für dein problem...wirst du
    wohl neu geben müssen....leider keine Seltenheit beim laguna/espace/vel satis
    Renault Laguna II Phase II 3.0 V6 Initiale Paris
    • 29. Januar 2014 um 10:35
    Ja gibt es. Hier! http://www.ebay.de/itm/Bremssatte…=item257e4feea6
    Aber ob es in deinem Fall etwas bringt, weiß ich nicht. Weil es bei dir ja an so einer blöden stelle undicht ist. Bei mir war hinten ein Sattel fest und ich habe mir gleich einen neuen eingebaut.
    Kannst es ja trotzdem mal versuchen!
  • caruli
    • 29. Januar 2014 um 17:53
    vielen Dank für eure Mühe.
    Hab gerade Antwort von ATE bekommen.
    Zitat:... eine Reparatur des Bremssattels ist nicht vorgesehen..."
    Soviel zur Nachhaltigkeit.
    Es gibt ja nun einige Ersatzmöglichkeiten. Hat jemand Erfahrng mit NK oder TRW? Die sind ungleich günstiger als das ATE-Teil
    Danke
    • 29. Januar 2014 um 18:21
    Selbst ein Sattel von TRW kostet um die 120-150€.
    Würde mich mal bei Ebay nach einem gebrauchten Sattel umsehen. Da gehts bei 35€ los und vom Autoverwerter hast du auch Garantie drauf.
    Hinten links: http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item51b8310442
    Hinten rechts: http://www.ebay.de/itm/Renault-La…=item5afac12726
    Den Händler kann ich sehr empfehlen, hat immer super Ersatzteile!
  • GeraldoV6
    • 30. Januar 2014 um 01:27
    Trw kannt du mit guten gewissen verwenden.
    Gebrauchte teile sind ja immer so eine sache. Kommt drauf an was man braucht.
    Beim bremssattel der bekanntermaßen gerne undicht wird (völlig egal ob laguna, espace oder
    vel satis..is genau das selbe) würd ich persönlich lieber neu kaufen und nicht in 2 monaten
    wieder einen weil undicht. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Kann natürlich auch
    sein das du Glück hast und der gebrauchte hält länger als der rest.
  • Laggi grandtour 1
  • 9 dci 130PS
