Tuervkleidung vorne Griffblende
  • Vegeta
  • 16. Januar 2014 um 18:56
  • Vegeta
    Hi
    ich such jemand der mir ein bild von seinem Typenschild schicken kann
    vorraussetzung er sollte diese Türverkleidung haben
    es geht um die silbernen zierelemente genauer um die "senkrechte" an dem Griff zum zuziehn der tuer
    oder alternativ jemand der die teile nummern hat aber das sollte dann verlaesslich sein ich hab schon 2 schwarze zu viel hier liegen ;)
    oder jemand der silberne hat und verkauft
    mfg und danke schon mal
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe (Walter Röhrl)
  • atze9kg7
    • 22. März 2014 um 14:06
    Wollte meine Türverkleidung ausbauen. Habe die Seitliche Schraube gelöst. Die Schraube an dem Türgriff und dann konnte ich sie abclipsen. Aber sie hängt noch irgendwo in der mitte fest. Was habe ich vergessen?
    Danke für die schnelle Antwort.
    Laguna 3. Mit allem, was man beim Bestellen des Neuwagens ankreuzen kann. ich liebe mein Baby
  • doprimode
    • 23. März 2014 um 13:21
    In der Mulde des inneren Türöffners ist auch eine Kappe, die du ausklipsen mußt, dahinter verbirgt sich noch eine Schraube.
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
  • atze9kg7
    • 2. April 2014 um 19:29
    Danke. Habe auch diese Schraube wie schon in der ersten Nachricht erwähnt, gelöst. Aber sie will nicht abgehen. Bitte um weitere Vorschläge. Es sind 4 Schrauben, die ich gefunden habe. Zwei unten, eine an der seite und eine in der Mitte vom Türgriff. Dann konnte ich sie lösen aber irgendwo hängt sie noch. Will aber nicht zu toll ziehen, bevor noch etwas kaputt geht.
  • doprimode
    • 4. April 2014 um 19:36
    Habe gerade nochmal nachgeschaut,
    Die 4 Schrauben hast schon gefunden, du mußt noch die Schaltereinheit für Fensteheber usw. ausbauen, dahinter verbirgt sich eine viereckige Steckklammer. diese muß noch durch herausziehen entfernt werden.
    Thomas
  • atze9kg7
    • 12. April 2014 um 08:09
    werde das heute gleich mal ausprobieren. habe nämlich ein knackgeäusch beim öffnen und schliessen der tür. das knacken kommt aus der richtung, wo die andrucksrollen für die türarretierung ist. mal schauen was da los ist. danke dir für die schnelle antwort. Wink_Smiley
  • drumtim85
    • 12. April 2014 um 22:13
    Dann brauchst du ein neues Turfangband.
  • atze9kg7
    • 14. April 2014 um 19:07
    Habe das Band geölt. Das knacken war noch immer da. Dann habe ich es ausgebaut und mit Spezialreiniger von JUNGHEINRICH von jeglichen Schmierstoffen befreit. Ausgeblasen und wieder eingebaut.
    Siehe da. Das Knackgeräuch war weg.
    Danke für deine Hilfe. :thumbup:  :thumbup:  :thumbup:
    • 14. April 2014 um 21:19
    ...Spezialreiniger von JUNGHEINRICH...
    Der heißt nicht zufällig ganz einfach Bremsenreiniger für 2€/600ml? :p
    • 14. April 2014 um 21:50
    :rofl:
    Aber ich würde mal darauf tippen das die Türfangbänder nicht darauf ausgelegt sind ohne Schmierung zu bleiben. Wie jede bewegliche metallische Verbindung.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • Jan + Niclas
    • 15. April 2014 um 18:30
    Bau doch mal das Fangband auseinander, die Kunstoffrollen einmal gedreht und alles wieder zusammen bauen.
  • Vegeta
    • 16. April 2014 um 18:49
    also wenn mans eh schon draussen hat dann macht man das gleich neu kost echt net die welt da bau ich doch nix ausseinander und wieder zusammen
  • atze9kg7
    • 18. April 2014 um 21:41
    ne mein lieber Paseman. es handelt sich wirklich um einen Spezialreiniger von Jungheinrich. der heißt so und ich kann dir ja gern ein Pics von der Dose schicken.
  • atze9kg7
    • 18. April 2014 um 21:51
    Werde das Türfangband wechseln müssen. Das knacken ist wieder gekommen. Wo es jetzt direkt herkommt, ist mir schleierhaft. Aber ich werde es auf keinen Fall auseinander nehmen. Da ist soviel bums an den Federn, dass ich das Teil nie wieder zusammen bekommen würde. So ein Fangband kostet um die 28 Euro. Also werde ich es neu kaufen. Ist die beste Lösung. Gelle :dash:
    • 18. April 2014 um 22:47
    Glaub ich dir. Aber mit einfachem Bremsenreiniger bekommst auch alles runter. ;)
  • doprimode
    • 4. Mai 2014 um 16:22
    Zitat von Vegeta
    Hi
    Alles anzeigen
    Ich greif das Thema noch mal auf.
    Ich hatte gestern mal die Türverkleidung ab und hab mal auf der Rückseite geschaut wie diese Elemente befestigt sind. Ich würde sagen hol dir eine komplette Verkleidung, da diese Zierlelemente festgeschmolzen sind.
    Es ist hier die obere Reise der runden Nippel ganze 10 Stück die du aufbohren müsstest. Auch denke ich mal das es diese Verzierungen nicht einzeln geben wird.
    Thomas
  • Vegeta
    • 4. Mai 2014 um 18:25
    ich brauch nur das teil vom griff selbst das ist nich angeschmolzen die lange leiste ja aber um die gehts mir ja net
  • atze9kg7
    • 22. September 2014 um 20:24
    so Leute.
    Habe mir wie geraten, ein neues Türfangband bei Renault gekauft. Als erstes war mir aufgefallen, dass statt der Kunststoffrollen, Stahlrollen verbaut wurden. Selbstverständlich habe ich das gute Stück( 53 Euro) eingebaut.
    Das Knacken beim Öffnen war jetzt weg. Toll
    Aaaaaaber. Jetzt hatte ich ein tolles Rollgeräusch, was so klang, als ob einer eine große Stahlkugel auf einer Metallplatte entlang rollen lassen würde. Furchtbar. Natürlich stand auf dem Kassenzettel, " Ersatzteile und Zubehörteile sind vom Umtausch ausgeschlossen". Suuuuper!
    Da ich Zerspanungsmechaniker bin, habe ich kurzerhand mir neue Andrucksrollen aus Miramit gedreht und eingebaut. Leute. Die Tür geht wieder Flüsterleise. Jetzt habe ich wieder eine Intakte Beifahrertür und ein Türfangband zur Reserve. Hihi
    • 23. September 2014 um 00:00
    Supi..wenn du zeit hast fräse paar mehr. .hätte interesse ;) preis PN
  • atze9kg7
    • 26. September 2014 um 23:43
    kann dir leider nicht sagen, ob dein Laguna 2 die selbe Bauart der Türfangbänder bzw. der Andrucksrollen hat, wie mein Laguna 3.
