Remus Duplex ESD weiter runter hängen
  • 11. Januar 2014 um 16:57
    • 12. Januar 2014 um 08:46
    Das sieht doch schonmal ganz vielversprechend aus Strolchi. Ein anderes Gummi oder einen alten starken Schlauch hast du nicht? Mein Halter war Jahrelang ein Stück Gewebeschlauch. ;)
    Edit: Das andere Loch im Gummi kannst nicht nehmen? Da würde er doch auch noch ein paar mm kommen.
  • Frag86
    • 12. Januar 2014 um 09:41
    Es ist aber nicht Sinn und Zweck den Auspuff mit den Gummis runter zu drücken oder hab ich da mal wieder was verpasst? O.o
    • 12. Januar 2014 um 11:22
    Nein ist es nicht frag. Das habe ich probiert um ihn überhaupt von der Stoßi wegzubekommen. Habe jetzt ca. 5mm Luft zwischen endrohr und Stoßi. Ich schraube den endtopf mal los und dann sehen wa weiter. Vl reichts ja schon wenn ich ihn los mache das er weiter runter kommt mal sehen. Glaube ich aber persönlich nicht weil der halter für die endrohre ja so lang bleibt.
    • 12. Januar 2014 um 11:29
    Na ich würd da was am Rohr machen, dass der weiter runter kommt (vlt. warm machen und biegen). Denn wenn das Ganze auf Spannung sitzt, reißt dir irgendwann der Auspuff irgendwo ab.
  • Frag86
    • 12. Januar 2014 um 14:17
    Hatte mich gestern mal mit nem Kumpel unterhalten, der sich auch die sebring drunter gebaut hatte. Der hat gesagt, das er an den Topfhaltern irgendwie Adapter dabei hatte, damit die ganze Sache weiter runter kommt. Kann das aber leider nichtmehr kontrollieren, da er ihn nicht mehr hat :(
    • 24. Januar 2014 um 13:04
    Noch mal vielen Dank euch. Haben den ganzen Endtopf weiter runter bekommen durch das lösen der Schelle am Auspuffrohr und die Einstellschrauben rechts und links weiter runter gedreht!!
