Länge LED-Soffitte
  • ati
  • 26. Dezember 2013 um 09:31
  • ati
    hallo,
    ich habe gesucht aber leider nichts gefunden.
    kan mir jemand dabei helfen bitte? ich würde gerne den innenraum(dach) vorne und hinten und kennz. mit leds ausrüsten.
    jetzt steht im forum c7w aber wälche länge? ich habe verschidene längen gefunden z.b 36? 37? 38?
    danke im vorraus
    1,9 dci 88 kw 2002 Steinbauer Tuning(Art. Nr.: 220000) :D
    Km 115000 stand 01.14
  • koni30
    • 26. Dezember 2013 um 10:04
    Hallo, bei meine Laguna habe ich bestellt vom amazon fur Innenraumlampe vorn und hinten http://www.amazon.de/gp/product/B00…0?ie=UTF8&psc=1 :)
  • koni30
    • 26. Dezember 2013 um 10:07
    kennzeichnen Beleuchtung 2 Stück http://www.amazon.de/CanBus-Standli…=pd_sim_light_6 passt prima .
    • 26. Dezember 2013 um 10:10
    39mm Soffitten für'n Innenraum. Beim Kennzeichen würde ich nicht drauf wetten, das du da Soffitten drin hast. ;)
    Es gibt schon mehrere Threads die das ausführlich mit Sockel und Links behandeln. Musst nur mal gucken. ;)
  • koni30
    • 26. Dezember 2013 um 10:14
    Led 37 mm passt genau.
    • 26. Dezember 2013 um 10:18
    Nur wenn du die Halter zurecht biegst. Miss mal deine Originale. Abgesehen davon gibt's nur 36, 39 und 42mm. Der Laguna hat aber nur 39er. In einem Insignia bräuchtest z.B. alle 3 Größen. :P
    Hier ist es ausführlich und behandelt auch noch alle anderen Leuchtmittel im Innenraum.
    SMD Soffitte Flackert
    4 Mal editiert, zuletzt von Paseman (26. Dezember 2013 um 10:39)
  • ati
    • 26. Dezember 2013 um 10:47
    ja dann muss ich mal naschauen beim kennzeichen, und würde dann 42er auch reinpassen wenn normalerweise 39er verbaut sind?
    • 26. Dezember 2013 um 10:52
    Nee, 39er sollten es schon sein. Aber was macht dich eigentlich so sicher, das du beim Kennzeichen überhaupt Soffitten drin hast? Schon nachgeschaut? ;)
  • ati
    • 26. Dezember 2013 um 10:55
    ich hab jetzt eigentlich den innenraum gemeint mit 42er?
    • 26. Dezember 2013 um 11:01
    Da auch 39er. Die sind original drin und warum willst du 42er kaufen, wenn 39er dasselbe kosten? Abgesehen davon, kann es dir passieren, das die Kontakte nicht passen, weil du sie ja 3mm auseinander biegen mußt, oder es dann generell nicht mehr paßt, weil die Fassung ja für 39mm ausgelegt ist. Von daher verstehe ich nicht, das es unbedingt eine andere Größe sein soll, als rein kommt. ;)
    Hast schonmal in den anderen Thread geguckt? Da habe ich alle Leuchtmittel verlinkt. Mußt nur noch drauf klicken. :P
  • ati
    • 26. Dezember 2013 um 11:04
    ich habe bei den 42 er die "breiteren" leds gefunden, und hab gerade nachgeschaut bei der kennz. beleuchtung sind bei mir die soffitte drin hab sie zwar nicht ganz rausbekommen da die kennzeichen halterung stört muss da mit einem kutter messer etwas abnehmen.
  • Mirko86
    • 26. Dezember 2013 um 11:08
    ich habe auch noch leds übrig von meinen umbauten schau mal im bieten bereich nach
    ich habe genau die selben drinn
    das mit den canbus kann man eh vergessen der wiederstand ist zugering eure helga meckert trotzdem beim standlicht und kennzeichen beleuchtung
  • music_my_soul
    • 26. Dezember 2013 um 11:09
    hatte nicht mal jemand hier Angebot mit einer Firma alle Lämpchen auf leds für den laggi?
    Aktuell:
    Historie:
    • 26. Dezember 2013 um 11:21
    Also die 39mm Soffitten mit 16 LED, die ich benutze und auch überall verlinkt habe, sind schon sehr breit und passen schon nicht mehr in die Schminkspiegelbeleuchtung. In die anderen Fassungen passen die grad so rein. Also noch breiter würde ich dir nicht empfehlen. Aber das mußt du selber wissen. ;)
    Hast du eigentlich Bordspannungsüberwachung? Beim Innenraum ist das egal, aber Kennzeichen wird, soweit ich weiß, mit überwacht. Da eine LED im Schnitt nur 1 Watt statt 5-7W verbraucht, wird diese dann als defekte Glühbirne erkannt. Das solltest vorher mal testen.
    Ich sagte doch schon, das ich in dem oben verlinkten Thread, alle Links mit drin habe. ;)
  • ati
    • 26. Dezember 2013 um 11:24
    bordspannungsüberwachung muss ich kann ich nicht sagen :D
    muss ich mal schauen.
    aber von normal auf leds umbauen sinvoll?
    • 26. Dezember 2013 um 11:28
    Hast du Helga? Wenn nicht, hast keine Überwachung. Wenn doch, kann es sein. Einfach mal vom Scheinwerfer ein Kabel abziehen und Zündung an. Dann sollte eine Fehlermeldung kommen, wenn du die Überwachung mit drin hast.
  • ati
    • 26. Dezember 2013 um 12:55
    was ist eigentlich der unterschied von zb. 4000k und 6000k?
  • music_my_soul
    • 26. Dezember 2013 um 13:12
    Die lichtfarbe ob weiser oder blauer
    Aktuell:
    Historie:
    • 26. Dezember 2013 um 13:44
    http://de.wikipedia.org/wiki/Farbtemperatur ;)
