Quietschen wie beim Nassen Keilriemen
  • dasDirk
  • 21. Dezember 2013 um 22:31
  • dasDirk
    Hallo...
    Ich habe seit kurzem bei Kalten Motor ein komisches Quitschen wenn ich die Kupplung langsam "kommen" lasse und Gas gebe, das quitschen hört sich genauso an
    wie das quitschen vom Keilriemen wenn dieser rutscht...
    allerdings ist dies nur bei Kalten Motor zu hören wenn ich die Kupplung getreten habe, diese langsam kommen lasse und Gas gebe...
    kann einer Helfen....
    Danke ?(
  • Matschi
    • 21. Dezember 2013 um 23:29
    Du hast warscheinlich nen nagelneuen Laguna 4 oder ???
    Sry aber du solltest evtl mal schreiben welchen Laggi du hast welches BJ wieviel KM usw. hilft uns weiter wenn wir dir helfen sollen
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • Grab
    • 22. Dezember 2013 um 08:13
    Das kann viele Ursachen haben.
    Ist es nur bei eingelegtem Gang oder auch ohne?
    Bei eingelegtem Gang:
    Kommt deine Kupplung recht spät? Sollte nämlich die Reibscheibe verschlissen sein kann es sein dass sie sich bei Kälte zusammen zieht und so ein Niet am Schwung kratzt, wird er warn dehnt sich der Belag der Reibscheibe aus und kratzt nicht mehr.
    Bei nicht eingelegtem Gang:
    Der Riemen an sich
    Lichtmaschinenfreilauf
    entkoppelte Riemenscheibe
    Setz doch einen in den Wagen der das Quietschen für dich hervor ruft, du bist dabei unter der Motorhaube und kannst die Richtung aus der das Geräusch kommt lokalisieren.
  • dasDirk
    • 22. Dezember 2013 um 09:06
    Sorry...ich vergass das bei einen Qiutschen das so Notwendig ist...
    Renault Laguna II Phase 1 1,8 L 16V Privileg , 130.000 km jetzt das usw. edliche Schrauben, edliche Gummilager, haufen Blech,
    vielleicht spielt es auch noch eine Rolle die Farbe er ist Blau... :) :hail:
    • 22. Dezember 2013 um 12:40
    ja die blauen 1.8er laggis sind die schlimmsten... ich denk mal deine kupplung wird nahe dem ende sein :D
  • dasDirk
    • 22. Dezember 2013 um 20:30
    Etwas ist mir noch entfallen mitzuteilen... 8o
    Wenn ich eine längere Tour gefahren bin und dann den Laguna das nächste mal im Kalten Zustand starte
    (das können auch 2 Tage später sein) habe ich das Problem nicht :fie:
    • 23. Dezember 2013 um 00:46
    vieleicht ist da auch dreck oder staub schuld... ich hatte mal ne kugel drin die war so derbst plattgewalzt :D wenn es schleift und die kupplung getrennt wird vom motor und das quietschen aufhört dann ist es die kupplung. wenn es bei den km stand noch die erste ist dann ist die definitiv am ende... der 1.8er ist schwer und die kupplung leidet weil sie ein wenig unterdemensioniert ist ;)
    und der schwache motor schleift die kupplung nen wolf ;)
