TFL anschliessen
  • hansa626
  • 9. August 2012 um 19:39
  • hansa626
    moin gemeinde
    so ich will mein tfl richtig anschliessen, da der tüv rumheulte, das es nicht ausgeht bzw abblendet. so hab ja folgendes massekabel an masse an karrose is klar, dann das gelbe steuerkabel ans standlicht bei der standlichtfassung angekllemmt. aber von wo bekomme ich das plus (rote kabel) im motorraum bzw sicherungskasten im motorraum. hatte es schonmal an ne sicherung abgfasst und es leuchte auch bei zündung ein, nur ging mit stnd bzw abblendlicht nicht aus oder dimmbar. die lichter sind von aeg mit integriertem modul
    • 9. August 2012 um 20:25
    Hatte welche von AEG bei unsern Hyundai angeschlossen, in der Verpackung war die Schaltung aufgemalt. Mit Relais bei Benutzung ohne Dimmung und ohne Relais mit ner Dimmung.
    Ich denke mal, dass du kein Relais verbaut hast und die TFL auch mit Dimmung als Begrenzungsleuchten nutzen willst. Deine Schaltung müßte so richtig sein. Ich hatte ebenfalls das Problem, dass die Dinger nicht ausgingen. Das lag daran, dass der Stromdieb (dies blaue Dingens zum Zusammendrücken) einfach nicht die Ader des Standlichts im Kabel getroffen hat. Bin fast daran verzweifelt, hab's dann mit nem Meßgerät mal durchgemessen und bin darauf gekommen.
  • hansa626
    • 9. August 2012 um 20:36
    Zitat von knicke
    Hatte welche von AEG bei unsern Hyundai angeschlossen, in der Verpackung war die Schaltung aufgemalt. Mit Das lag daran, dass der Stromdieb (dies blaue Dingens zum Zusammendrücken) einfach nicht die Ader des Standlichts im Kabel getroffen hat. Bin fast daran verzweifelt, hab's dann mit nem Meßgerät mal durchgemessen und bin darauf gekommen.
    das hab ich mir auch gedacht, muss das mal durchmessen. hab die dinger erstmal schnell abgenommen damit ich tüv heute bekam. beim anbau werde ich auch mal die leitung zum standlicht durchmessen, da muss einfach der fehler liegen. finde auch das meine irgendwie nicht so hell sind
    hab diese hier
    http://www.amazon.de/gp/product/B00…&pf_rd_i=301128
    • 9. August 2012 um 20:49
    Und ich hab die verbaut:
    http://shop.aeg-automotive.com/de/tagfahrlich…ahrleuchte.html
    Scheint technisch das gleiche zu sein, nur ne andere und kleinere Form. Die sind jetzt ein paar Monate drin und funzen tadellos. Mußte sie nur mit Relais ohne Dimmung anschließen, da sie von der Außenkante des Autos mehr als 40 cm weg sind. Wollte sie eig. für mein Renno haben, aber waren zu klein, sahen aus wie Spielzeug. Im Hyundai i30 konnte ich sie in den Kühlergrill verbauen.
  • hansa626
    • 9. August 2012 um 20:51
    ah die kenn ich aus dem alten thread im alten forum, da hast du auch meine am schwarzen laggi gesehen
    • 9. August 2012 um 20:53
    Stell mal n Bild davon ein, ich suche für meinen auch noch was schickes.
  • hansa626
    • 9. August 2012 um 20:57
    schau mein avatar an :)
    oder im anhang
    • 9. August 2012 um 21:02
    Ah ja klar. Stehen die von der Stoßstange weit ab?
  • hansa626
    ne ist fast bündig
    • 9. August 2012 um 21:05
    Gefällt mir ganz gut. Kannst du noch n Foto von nahem einstellen? Wär sehr nett.
  • hansa626
    • 9. August 2012 um 21:11
    ja aber erst mächste woche, muss ich erstmal wieder anbauen
    • 9. August 2012 um 21:13
    Wäre super. Hier noch mal die Anleitung:
    http://shop.aeg-automotive.com/media/pdf/LK18…e/Anleitung.pdf
  • hansa626
    • 9. August 2012 um 21:28
    ich melde mich dann bei dir, muss erst die hebebühne haben von nem kumpel, da mein knie noch defekt ist
    • 9. August 2012 um 21:32
    Na dann gute Besserung! :)
  • hansa626
    • 9. August 2012 um 23:32
    Danke
  • skxu16
    • 11. September 2012 um 21:25
    Hat zufällig irgendjemand diese hier bei sich verbaut?
    Ich bräuchte mal etwas hilfe bei der Montage der Kabel.
    Kann mir jemand genau sagen wo ich welches anschließen muss?
    Evtl. mit Bilder wäre nicht schlecht.
    • 11. September 2012 um 21:38
    Lt. Beschreibung ist ne Einbauanleitung mit bei. Ein Kabel gehört an's Standlicht, eins an Masse und eins an Zündungsplus. Mußt dich mit nem Voltmesser bewaffnen und dann im Motorraum durchmessen. Die meisten gehen zum Standlicht direkt an den Kabelbaum zum Scheinwerfer ran, Masse findest du überall im Motorraum und Zündungsplus würd ich im Sicherungskasten im Motorraum suchen. Das ist zwar die russische Variante, geht aber auch.
    LG knicke
  • skxu16
    • 11. September 2012 um 22:03
    Sorry aber Voltmeter isn Fremdwort für mich.
    Ich nix ahnung von Elektrik.
    • 11. September 2012 um 22:08
    Dann lass es lieber beim Boschdienst machen. Grundkenntnisse sollte man schon haben. Voltmeter=Meßgerät zum messen der anliegenden Spannung.
  • skxu16
    • 11. September 2012 um 22:15
    Wenn mir jemand, der die gleichen TFL´s verbaut hat, sagen könnte welche Kabel am Fahrzeug die richtigen sind, seh ich kein Problem, das ganze selbst einzubauen.
    Evtl. findet sich ja noch jemand der helfen könnte.
    Sonst bleibt mir natürlich nix anderes übrig als professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen :doofy:
    Vielleicht findet sich auch jemand im Raum Halle/Saale oder Berlin der helfen könnte :vain:
