Innenraumbeleuchtungs problem
  • TomiS Laguna
  • 9. Dezember 2013 um 08:50
    • 1. November 2014 um 20:38
    Grüß euch !
    Ich führe das Thema hier mal weiter, da ich ein Problem mit der Innenraumbeleuchtung habe.
    Und zwar nachdem ich den Motor abgestellt habe und die KeyCard aus dem Lesegerät abziehe, sollte ja die Innenraumbeleuchtung angehen.
    Aber das tut sie seit geraumer Zeit leider nicht mehr.
    Erst wenn ich die Türen öffne, schaltet sich die Innenraumbeleuchtung ein.
    Laut Renault CLIP kommt folgende Fehlermeldung: Stromkreis Kartenkontaktschalter
    Ein Freund hat mir gesagt, dass da wohl ein Zapfen oder sowas im Kartenlesegerät abgebrochen ist.
    Anbei nun ein Foto vom Kartenlesegerät.
    Erkennt ihr da wo ein Zapfen oder so fehlt?
    Vor geraumer Zeit hatte ich schon mal das Lesegerät repariert wie ihr vermutlich an den Bildern seht, aber das war wegen eines anderes Standard-Problems was der Laguna2 Phase1 immer so hat.
    Bitte um eure Hilfe.
    Gibt es sonst vom Kartenlesegerät her wie beim Klimabedienteil ein Produktionsdatum oder so, wo man sagen kann ab dann ist das Lesegerät robuster gebaut und solch ein Zapfen-Bruch etc. passiert nicht mehr?
      • 561,33 kB
      • 2.500 × 1.875
      • 618,77 kB
      • 2.500 × 1.875
    • 1. November 2014 um 21:01
    Ja kaputt. Anleitung gibts hier im forum..Viel Spaß
    • 1. November 2014 um 21:02
    Was genau?
    Welche Stelle ist das kaputt?
    Hab das selber noch leider nicht identifizieren können :(
    • 1. November 2014 um 21:04
    Links da wo der rote gummi nippel ist..da fehlt das plastik ding drauf was durch die karte da drauf gedrückt wird...
    • 1. November 2014 um 21:15
    Achsooo :/
    Das ist die Anleitung dafür oder?
    Laguna Forum • Anmelden
    Vielleicht machst noch ein Kreis in sein Bild das er es versteht ;)
    • 1. November 2014 um 21:24
    Normal merkst es ja schon beim starten das du sen Knopf halten musst
    • 1. November 2014 um 21:32
    Naja, gemerkt hab ich es dadurch das die Innenraumbeleuchtung wie oben beschrieben nach dem Ausstecken der Karte sich nicht mehr eingeschaltet hatte.
    Das ich nach dem Vorglühen den Startknopf gedrückt halten muss, damit der Motor zündet, erschien mir normal,
    oder was meinst du @cairus?
    Ansonsten musste ich nix anders machen. Erschien mir normal, außer der Innenbeleuchtung eben.
    • 1. November 2014 um 21:38
    Muss der Start knopf gedrückt bleiben damit ehr angeht ist die erste zunge defekt..ich brauch nur mal abtippen und er springt an... was aber erst nach der rep. Wieder ging.
    • 1. November 2014 um 21:53
    Und wie ist das dann beim Benziner? Glüht der dann auch vor? :rofl:
    • 1. November 2014 um 21:55
    Wow, das wusste ich nicht das es so ist
    Dann bin ich ja jahrelang mit einem kaputten lesegerät herumgefahren ohne es tatsächlich irgendwie deutlich bemerkt zu haben.
    Das is ja cool wenn er ansonsten nur durch tippen startet.
    Werde es morgen mal reparieren.
    Ihr habt es alle so 1:1 repariert wie in der Anleitung?
    • 2. November 2014 um 16:23
    So, Problem gelöst.
    Habe den abgebrochen Zapfen wieder neu angeklebt und es funktioniert.
    Die Fehlermeldung im Fehlerspeicher ist auch weg und ist nicht wieder gekommen.
    Die KeyCard geht zwar nun deutlich schwergängiger in den Schacht, aber es passt alles und sie bleibt auch fest drinnen.
    Also das passt wieder.
    Einmal editiert, zuletzt von LagunaAUT (2. November 2014 um 16:34)
