Innenraumbeleuchtungs problem
  • TomiS Laguna
  • 9. Dezember 2013 um 08:50
  • TomiS Laguna
    Hallo liebe gemeinde!!!
    hab wieder mal ein Problem mit meinem laguna!!
    zuerst viel mir die startbatterie zusammen danach machte ich mein kartenlesegerät kaputt!!!
    und jz wenn ich in das Fahrzeug einsteige leuchtet die innenraumbeleuchtung+fußraumbeleuchtung, fahrzeugstarten müsste die Beleuchtung ausgehn!!!
    macht sie aber nicht sie leuchtet durchgehend!!!
    hatte jemand schon diesen fehler oder weis bitte irgendwer wie er zu beheben ist!!
    Bitte Danke im voraus!!!!
    mg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    Continental 225/45 R17 auf Originale Silverstones!!! :thumbup:
    • 9. Dezember 2013 um 11:34
    zeigt er die türen auf dem display als geschlossen an ? wenn eine auf steht dann hängt eventuell der schalter im türschloss... sollte da alles ok sein könnte euch nen kabeldefekt vorliegen (kurzschluss, masseschluß) schlimmstenfalls auch die UCH denn die steuert ja das licht dafür... wollen wir es nicht hoffen das die kaputt ist. was ist dir denn beim lesegerät passiert ?
  • WilliH
    • 9. Dezember 2013 um 12:53
    KLICK
    Gruß Willi
  • TomiS Laguna
    • 9. Dezember 2013 um 13:11
    im Display zeigt er an das alle Türen geschlossen sind!!
    was und wo ist die UCH!???
    die automatische freigabe für den startknopf ist defekt dass heist beim starten muss ich jz den knopf gedrückt halten!!
    mg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    • 9. Dezember 2013 um 13:44
    Nein.
    Die Zunge deines Kartenlesers ist defekt und daher denkt das Auto dass keine Karte drinsteckt.
    Reparatur des Kartenlesegerätes
  • TomiS Laguna
    • 9. Dezember 2013 um 13:53
    Ja genau!!
    die karte lies sich auch nicht ganz hineinstecken!!
    Aschenbecher herraus-kartenlesegerät herraus und beim herrausnehmen viel mir so eine kleine nasse herraus!!!
    kann das jz auch was mit den Problem mit der Innenbeleuchtung zu tun haben!?????
    Mg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
  • TomiS Laguna
    • 9. Dezember 2013 um 14:02
    habe probier die Datei zur Reparatur des kartenlesegeräts zu öffen geht aber leider nicht!!
    ist hier jemand so nett und versucht es mir so zu erklären denn das stört mich extrem!!!
    Bitte danke im voraus!!
    Mg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    • 9. Dezember 2013 um 14:21
    Rechts großer Button : DOWNLOAD NOW
    Dann das PDF mit einem PDF Reader öffnen ( Adobe oder Foxitreader )
    NICHT auf die Leichtbekleideten Mädels klicken auch wenn die Schreiben "Chatte mit mir"
  • LaraBara
    • 9. Dezember 2013 um 15:00
    :nono: :phat:
  • TomiS Laguna
    • 9. Dezember 2013 um 15:06
    ja schon kapiert funktioniert trotzdem nicht!!!
    heute mit einem kollegen der Renault meister ist mal drüber gehen und fehlercode auslesen und vl sieht man ja etwas!!!
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    • 9. Dezember 2013 um 16:11
    Dann lass dir jemanden das PDF File ausdrucken.
    Deine Lasche ist abgebrochen und nein im Laguna steht kein Fehlercode "Lasche abgebrochen"
    Aber du kannst auch nen neuen Kartenleser verbauen ( lassen ) anstatt mit Uhu Endfest die Lasche wieder anzukleben
  • TomiS Laguna
    • 9. Dezember 2013 um 16:29
    Deinen Sarkasmus kannst du dir behalten!!
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    • 9. Dezember 2013 um 16:40
    Was denn. Wenn du das PDF nicht geöffnet bekommst bringt es doch nix wenn ich es runterlade und dir per Email schicke oder ??
    Also bitte jemanden anderen es dir auszudrucken denn wenn dein PC es nicht öffnen kann muss es ja per Papier zu dir wandern.
    Und wie gesagt ist der Fehler nicht auslesbar. Das ist kein Sarkasmus sondern das ist so
    • 9. Dezember 2013 um 17:12
    Mal als Anmerkung:
    Die PDF funktioniert einwandfrei. Gerade selbst getestet. Acrobat Reader aktuell? Evtl. mal deinstallieren und neu runter laden. ;)
    • 9. Dezember 2013 um 17:19
    Zitat von Paseman
    Mal als Anmerkung:
    Habe ich vergessen zu erwähnen: Ja auch ich hatte getestet und daher die Tips mit den Programmen gegeben. Davon war nichts sarkastisch oder ironisch gemeint.
    Es ist leider auch die Wahrheit das so eine abgebrochene Zunge bei Renault nicht repariert wird. Es wird der Kartenleser gewechselt
    • 10. Dezember 2013 um 03:17
    genau was sich renault dann teuer bezahlen lässt. eine eigenreperatur lohnt sich und ist selbst für wenigschrauber machbar... zum glück ist meine nase noch nicht abgebrochen :D
  • TomiS Laguna
    • 11. Dezember 2013 um 10:42
    Ja ok sorry!!!
    habs jz mal zerlegt und mit elastischem sofortkleber versucht!!
    und funktioniert wieder!!
    Eines stimmt je doch nicht: fehlercode zeigt er sehrwohl einen an, natürlich nicht lasche abgebrochen, aber irgendwas mit kartenstellung 1!!!
    und jeder der weis das sie gern abbrechen weis somit wo der fehler liegt!!
    mein innenraumbeleuchtungsproblem hat sie damit auch wieder gelöst!!!
    das witzige ist beim fehlercodauslesen kam ich auf 7 gespeicherte fehlercodes!!
    Batterie, abs,air-bag,esp,kartenlesegerät,kurbellwellensensor und irgendwas mit der RDK!!!
    mg Tomi
    und sorry wegs meiner blöden Bemerkung hatte einfach keinen bock mehr!!!!
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
    • 11. Dezember 2013 um 10:57
    Fehlercodeauslesen beim Laguna geht so:
    Fehler löschen
    Eine Runde fahren
    Fehler auslesen.
    Der Laggi ist so empfindlich mit Boardspannung , seinem Canbus usw, das eigentlich in jedem Laggi nach ein paar Monaten ein Haufen Fehler stehen. Irgend ein Steuergerät vertüdelt sich immer kurz mal --> Fehlercode.
    Daher ist bei akutem Problem erstmal ein Löschen angesagt und dann wieder ein Schauen was denn wirklich auftaucht und was nur mal so "da war"
  • TomiS Laguna
    • 11. Dezember 2013 um 11:38
    Ja das war mir schon bewusst das ein laguna immer fehlercodes haben wird aber dan gleich so viele!!!
    naja hab sie gelöscht und wird wieder mal rein schaun!!!
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
  • TomiS Laguna
    • 11. Dezember 2013 um 13:44
    So hab jz das Lesegerät nochmal ausgebaut und die zwei laschen verstärkt!!
    hab jz die PDF Datei einem kollegen geschickt und er konnte sie öffnen!!!
    Danke nochmals!!!
    Mg Tomi
    Laguna 2 PH1
    1,9 dCi 88 kW/120Ps
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
