RDK Anzeige
  • layzi
  • 3. Dezember 2013 um 08:48
  • layzi
    habe vor kurzen im Internet das Bild gesehen. Es zeigt RDK Anzeige, wo man die Bar Zahl sehen kann. Habe festgestellt, dass es bei mir auch so aussieht, nur es zeigt keine Bar. Heißt das, dass meine RDK nicht klappt?  :doofy:
      • 13,66 kB
      • 480 × 360
  • chino
    • 3. Dezember 2013 um 09:03
    wenn ich die winterreifen montiert habe wo keine RDK angebracht ist, stehen bei mir auch keine drücke
    im sommer dann mit den felgen mit RDK klappt allet wunderbar :)
  • layzi
    • 3. Dezember 2013 um 10:01
    ich habe aber bei Winterreifen sowie bei Sommerreifen RDK :(
    habe bei Renault angerufen, die meinten es hängt von der Ausstattung ab. Nur die konnten nicht sagen ob bei meiner Ausstattung die Bar Anzahl angezeigt werden muss oder nicht.
  • lachjo
    • 3. Dezember 2013 um 10:18
    So ne Idioten. Wenn du bei der Phase 2 rdk hast dann wird immer der Druck angezeigt wenn denn alle Elemente funktionieren.
    Also wenn du 4 Räder siehst dann sind sie entweder nicht eingelesen oder der Empfänger hat einen weg.
    Manchmal Dauert es ein bisschen bis alles angezeigt wird.
  • layzi
    • 3. Dezember 2013 um 11:02
    Also muss die Anzeige immer die Bar Zahl zeigen?
    Muss ich die denn unbedingt bei Renault einlesen?
    • 3. Dezember 2013 um 11:11
    Erstmal überprüf ob du überhaupt RDKS hast:
    Dann hast du Ventile mit Sensoren wobei die Ventile mit Farbringen markiert sind.
    Ansonsten sind Sensoren bei Nichtfunktion einfach ausgebaut worden und fertig. Ein neuer Satz schlägt mit 200 Eur zu buche + Einlesen bei Renooooo
  • layzi
    • 3. Dezember 2013 um 11:28
    ja, so sehen meine Ventile aus. Auf Winter und Sommerräder.
  • chino
    • 3. Dezember 2013 um 11:36
    schaltet das system automatisch von winter auf sommer um?
    in clip kann mans zumindest auswählen... aber vleit is es echt einfach nur net eingelesen. Mit clip kann man zumindest sehen ob Ventile erkannt werden oder nicht und wenn nötig neu einlesen
    • 3. Dezember 2013 um 12:48
    Sofern die Räder korrekt unter Sommer bzw. Winter gespeichert sind schaltet das System automatisch um wenn du die Räder wechselst.
  • layzi
    • 3. Dezember 2013 um 12:54
    habe das Auto vor einem Jahr gekauft und seit dem wird halt nur das Auto angezeigt sonst keine Zahlen.
    D.h. habe schon 2 x Reifenwechsel gemacht und weder bei Sommer- noch bei Winterreifen ist die Bar Anzeige da.
    • 3. Dezember 2013 um 13:21
    Welches Baujahr hat deiner? Das seh ich über Handy nicht.
    Edit. Ich bin doof. Auf deinem Profilbild sehe ich doch, wenn ich genau hinsehe, das du einen Ph II hast und das Auto somit nach 2004 gebaut wurde. :banghead:
    Melde dich mal auf
    https://www.renault.de/my-renault/anm…44358EFC235D5A2
    Und gib deine Fahrzeugidentnummer ein. Dann siehst du deine komplette Ausstattung. Reifendruckkontrolle sollte dort unter "Licht & Sicht" mit dabei stehen. Wenn nicht, hast auch keine.
    Würde mich aber wundern, warum du dann 2 Radsätze mit Sensoren hast, wenn du keine RDK hättest.
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (3. Dezember 2013 um 13:27)
  • lachjo
    • 3. Dezember 2013 um 13:33
    @ paseman: Er hat definitiv rdk. Sonst würde er auch kein Auto mit 4 reifen sehen.
    Also dieser Schritt ist unnötig.
    Es ist doch ganz einfach. Nicht eingelesen, empfänger hat einen weg oder Batterien der Sensoren leer( unwahrscheinlich, da alle 8 Reifen nichts anzeigen)
    Also ab zum freundlichen und der soll sie einlesen
    • 3. Dezember 2013 um 13:47
    Das habe ich mir auch schon gedacht, nur um alle Zweifel bei ihm auszuräumen. ;)
    Ich frag mich nur gerade, wieso beide Radsätze gelöscht sein können?
    Das gleich 8 Sensoren ausgefallen sind, kann ich mir nämlich irgendwie nicht vorstellen. Der Zufall wäre ja schon sehr groß.
    2 Mal editiert, zuletzt von Paseman (3. Dezember 2013 um 14:01)
  • dau0815
    • 3. Dezember 2013 um 14:12
    Ich mir schon. Ich habe nur RDKS an den Sommerrädern und von einer zur nächsten Saison ging kein einziger mehr. Den einen Sommer noch keine Probleme im nächsten Frühjahr nichts mehr. :wacko:
  • layzi
    • 3. Dezember 2013 um 14:37
    okay, also muss ich die definitiv einlesen lassen?! Was kostet denn so was? :-O
    • 3. Dezember 2013 um 14:51
    Das ist natürlich schon heftig, aber daß das Ganze gleich auch nochmal mit den Winterrädern passieren soll. Allerdings ist nichts unmöglich. ;)
    • 3. Dezember 2013 um 20:57
    vieleicht ist die interne batterie des senders nur leer... manchmal hilft es 10 kilometer zu fahren damit die wieder anzeigen... komisch das dir dein system kein fehler ansagt ... bei mir würde helga schimpfen :D reifendruckkontrolle ausgefallen :D hatte ich schon. nach circa 8 jahren sind die batterien hinüber ;)
    • 3. Dezember 2013 um 21:06
    Er hat den Wagen seit einem Jahr und noch nie eine Druckanzeige gesehenn..alle Batterien in allen Sensoren leer? :stick:
    Viell hilft dir auch das
    • 3. Dezember 2013 um 21:15
    hmmmm mclane.... das soll heissen das die sender nur nen jahr alt sind ? vieleicht ist der wagen bj 2004 und die batterien sind leer... vieleicht hat auch nen vorbesitzer was deaktivieren lassen. gibts denn nen laguna 2 phase 2 mit bj 2012 :dash:
    • 3. Dezember 2013 um 21:26
    Nein, das war lediglich auf deine 8 Jahre bezogen. Aber er kennt seit einem Jahr die Druckanzeige gaaaar nicht;)
    Und er hat 8 Sensoren! Überall die Batterie leer?
    Darum der verweis auf meinen Link... ich hatte bei der Probefahrt eine Anzeige...dabei dann die Fehlermeldung... später nichts mehr... das hab ich reklamiert.. nach einem tag Werke ( nicht Renault) hat es wieder gefunzt.
