3. Bremsleuchte und Rückfahrlicht funktioniert nicht
  • marinu
  • 25. November 2013 um 14:38
  • marinu
    Hallo zusammen
    wie im Titel beschrieben funktioniert das 3. Bremslicht und Rückfahrlicht bei meinem Laguna II nicht. :S
    Alles andere ok! Die Lampe des Bremslicht habe ich überprüft...
    Hat mir jemandem einen tip, was soll ich als erstes prüfen?
    Gruss, marinu
    • 25. November 2013 um 14:47
    Falls du 'ne Limo hast (sehe ich über TapaTalk nicht) würde ich auf einen Kabelbruch im Bereich des Übergangs in die Heckklappe tippen.
    Falls es ein Pampersbomber ist, bitte löschen. ;)
  • marinu
    • 25. November 2013 um 14:54
    Ja ist eine Limo... Übergang auf der linken oder rechten Seite?
    Habe an der linken Seite schon ein bischen gerüttel, aber ohne erfolg.
    Werde das ding mal öffnen.
    • 25. November 2013 um 15:32
    Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe bei mir noch nie geguckt. Aber irgendwo muss das Kabel ja in die Klappe gehen. Und da es an dieser Stelle immerwieder gebogen wird, bricht das oft. Ist bei jedem Fahrzeug irgendwann mal ein Problem, warum nicht auch bei dir? ;)
  • marinu
    • 25. November 2013 um 16:02
    Ok, Danke. Werde mal schauen...
    • 25. November 2013 um 16:25
    Moin..dein Rückfahrlicht könnte auch nicht funzen...weil evtl. Dein rückfahrlicht schalter am getriebe defekt ist...über der Antriebswelle fahrerseite..siehste wenn du mal nach re. Einschlagen tust...meist ein blauer stecker mit 2 kabeln dran...
    mfg
  • Biker1200
    • 26. November 2013 um 18:46
    .......oder ein grüner weil drei Kabel dran.
    Hängt damit zusammen ob Du ein PDC System hast oder nicht. Grin_Smiley
    PDC System = Einparkhilfe hinten Wink_Smiley
    Benutze mal die Suche unter Rückfahrschalter,da ist ein betagter Thread erst wieder vor kurzen hervor gekramt worden.Kannst aber auch den bunten Schriftzug anklinken und ersparst Dir die Benutzung der Suche. Happy_Smiley
    • 26. November 2013 um 18:52
    Jo biker...deswegen ja "meist" ein blauer.. ;) Hauptsache die richtung hat gestimmt. . ^^
  • marinu
    • 27. November 2013 um 07:39
    Hallo zusammen
    Danke für die Vielen Antworten... :thumbup:
    Bei mir konte ich das 3. Bremslicht rep mit einem simplen Lampentausch... ?( Hatte defekte Lampe gemessen und war scheinbar ok?!?!
    Rückfahrlicht, liegt wohl definitiv am Schalter denn ich habe die ganze Abdeckung des Kofferraumes demontiert und Kabel gecheckt.
    Werde jetzt noch direkt am Schalter messen und hoffen dass nirgendswo anders das Kabel gebrochen ist.
    Melde mich noch mit der definitiven Lösung.
    Gruss, marinu
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
