Kurbelwellensensor beim Laguna 2 2.0 IDE
  • stefanolupo
  • 16. November 2013 um 17:04
  • stefanolupo
    ich bin heute das erste Mal hier im Forum, da mein Laguna2 2.0 IDE (Bj. 2002) seit ein paar Tagen sich sehr schwer tut, beim Starten.
    Das passiert nur mit kaltem Motor. Sobald der Wagen auch nur ein paar Hundert Metern gefahren ist, klappen die weiteren Startversuche auf Anhieb.
    Ich habe gelesen, der Kurbelwellensensor (auch OT-Geber?) könnte eine Ursache sein.
    Wo finde ich ihn beim 2.0 IDE-Motor?
    Mit den Einbauort-Beschreibungen für den 1.8 16V-Motor bin ich nicht fündig geworden...
    Grüße,
    Stefanolupo
    • 17. November 2013 um 11:53
    Da müßte er aber bei deinem auch sitzen. Ist schwer zu sehen, da der Luftfilterkasten und die Kühlwasserschläuche zur Heizung im Weg sind. Wenn dich zwischen Motor und Getriebe nach unten beugst und mit ner Lampe leuchtest, siehst du auch den OT-Geber. Das Teil sieht beim IDE ebenfalls so aus und hat die gleiche Teilenummer wie bei meinem 1,8er: http://www.autoteile-teufel.de/RENAULT-LAGUNA…categoryId=6433
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (17. November 2013 um 12:07)
  • stefanolupo
    • 20. November 2013 um 15:43
    Hallo Knicke,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Leider kann den Kurbelwellensensor bei meinem 2.0 IDE nicht an der beschriebenen Stelle finden. Mir fällt auch kein Kabel auf, dass ich nicht zuordnen könnte.
    Hat jemand an seinem 2.0 IDE den Sensor schon mal gesehen bzw. sogar gereinigt oder getauscht?
    Grüße,
    Stefanolupo
  • wattsc31
    • 21. November 2013 um 19:10
    anscheinend gab es eine grössere Sonneneruptionen den ich habe seit Montag das gleiche Problem. Starten lässt sich mein Laggi auch nur wenn ich den Strartknopf drücke und halte.
    Komisch...
    Bin über jeden Tipp froh wie das Problem gelöst werden kann.
    Cornelius
    Im Besitz seit 24.05.2013
    • 21. November 2013 um 19:12
    Komisch...
    Cornelius
    Plastiknase im Kartenleser abgebrochen.
  • wattsc31
    • 28. November 2013 um 18:03
    Reparatur ohne Freundlichen möglich ?
    • 28. November 2013 um 18:32
    Reparatur des Kartenlesegerätes
  • Kurbelwellensensor
  • OT-Geber
  • 2.0
  • IDE
