Fehlermeldung : ABS Bitte prüfen
  • doubleh
  • 28. Oktober 2013 um 21:24
  • doubleh
    Guten Aben.
    Habe seit ein paar taTage ein Problem und zwar geht ab und zu sporadisch die ABS Lampe an und der board Computer meldet abwechselnd "Bitte ABS prüfen" und "ESP/ASR defekt"
    Kann mir da einer mal was zu sagen oder hat da jemand Erfahrung mit?
    Vielen Danke Schonma.
    Ach und ja die suxhfunktionhabe iich eingesetzt aber nix gefunden .....
    ps. Habe nen laguna 2 Ph2 bj 06. 2.0T 170ps
    • 28. Oktober 2013 um 21:35
    ABS und ESP/ASR laufen über das gleiche System. Es wird alles über die ABS-Sensoren bzw. ABS-Kabel errechnet. Meist ist der Fehler bei den ABS-Kabeln zu suchen. Aufschluss gibt nur ein Auslesen des Fehlerspeichers beim Freundlichen.
  • dau0815
    • 29. Oktober 2013 um 11:46
    Ich hatte diesen Fehler auch schon mal direkt nach einem Räderwechsel mit dem Versuch (nicht mehr funktionierende) Reifendrucksensoren anzulernen. Weiß der Teufel wieso. Nach einer erneuten "Kalibrierung" der Radsensoren war wieder alles "in Butter".
    • 29. Oktober 2013 um 11:52
    Das hat beim Phase 2 meist nichts gutes zu bedeuten.
    Da gab es einen Serienfehler mit dem ABS-Steuerblock, der dazu führt dass Wasser eindringt und ein Ventil zerstört.
    Fahr zum Freundlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen - Wenn ein Fehler am Regelventil vorliegt, dann mach dich auf Kosten von ca. 1200€ für den ABS-/ESP Block gefasst.
    Sollte der Block defekt sein, kann man auch einen gebrauchten einbauen. Kommt dann natürlich günstiger als die 1200€, aber billig wird es so oder so nicht.
  • Bmw_kenan
    • 10. November 2013 um 21:49
    du kannst auch ein geb. teil montieren muss nur au ein paar sachen achten
  • dasDirk
    • 20. November 2013 um 21:08
    Hallo...
    war heute Fehler auslesen....
    Es wurde ein Fehler gefunden...: "Magnetventil Bremsenservopumpe Stromkreis/innere Stromzufuhr" oder so ähnlich
    was ist das....???
    • 20. November 2013 um 21:11
    ABS/ESP Steuerblock - 1200€ für einen neuen ansparen oder gebrauchten suchen.
  • dasDirk
    • 20. November 2013 um 21:25
    ich kann also ein gebrauchtes gerät einbauen... ohne das ich es freischalten oder ähnlich ....muss
    Wo bekomme ich die Teilenummer her... ohne das alte(defekte) auszubauen... ??
  • doubleh
    • 21. Dezember 2013 um 20:11
    Abs Sensor defekt.... Mit Einbau in einer freien kostete mich das 95 € Danke euch allen
    Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk 4
    • 21. Dezember 2013 um 20:16
    ;) Danke für's Feetback!
