Wer kennt diesen Stecker/Anschluss?
  • 21. Oktober 2013 um 13:16
    In "aufkratzenden" 30 Minuten hab ich eben mein Standlicht gewechselt...
    Auf der rechten Seite ist mir natürlich die Abdeckung sowie das kaputte Birnchen runtergefallen. Das Birnchen hab ich nicht mehr gefunden.
    Den Deckel hochholen war recht einfach, als ich dann gesehen habe da da unten was baumelt.
    Beleuchtung + Scheinwerferreinigungsanlage funktionieren..ich konnte nichts entdecken wo das hingehören könnte.
    Tatsache ist aber da da was gebrochen ist..
    Kann damit wer was anfangen? Hab den durch die Unterbodenabdeckung ans Tageslicht geholt.
    cya
  • tobikf
    • 21. Oktober 2013 um 15:09
    Nur mal als Vermutung in den Raum geworfen - Druckschalter Klima??
  • gingolf
    • 21. Oktober 2013 um 16:52
    nein ist def. nicht der Druckschalter der Klima. Sieht so aus als ob da ein Stück Leiterplatte abgebrochen ist.
    • 22. Oktober 2013 um 21:03
    ist auch...
    • 22. Oktober 2013 um 21:06
    Beifahrerseite?
    Könnte der Stecker sein von der Wisch-Wasch Anlage, also die überwachung wenns leer ist?
    Hast ja ne Initiale oder? geht die??
    • 22. Oktober 2013 um 21:24
    Wischwachwasseranlage geht... jo hab Initiale ud jo ist Beifahrerseite
    Hatte noch nie n leeren Tank... hab gestern erst nachgefüllt :P
    Wird einem das angezeigt wenn die alle ist?
    • 22. Oktober 2013 um 21:35
    Wenn du Xenon hast, was Initiale ja hat, dann wird dir angezeigt wenn's leer wird.
    Könnte zu dem Stecker/Sensor gehören...
    • 22. Oktober 2013 um 21:45
    Also unten mal aufmachen :P
    komme ich da ohne Bühne dran?
