Kenwood Autoradio macht Probleme bei Radiosendern
  • 19. Oktober 2013 um 10:59
    Hallo Leute !
    Habe folgendes Kenwood Autoradio in meinem Laguna2 eingebaut:
    http://www.kenwood.de/products/car/r…BT47SD/details/
    Seit kurzem macht es aber während ich Radiosender eingestellt habe, merkwürdige Probleme obwohl man das als Problem wahrscheinlich auch nicht bezeichnen darf :/
    Während ich zwischen Radiosendern umschalte oder während ich einen Radiosender höre, sehe ich am Display immer wieder kurz für einige Sekunden in unregelmäßigen Abständen die Meldung "Waiting".
    Das nervt mich total und ich möchte das das weg geht. Ich hatte vor einigen Tagen irgendeine Taste mal gedrückt und seit dem ist das.
    Weiß aber nicht mehr welche das war.
    Habe mir die Bedienungsanleitung auch schon durchgelesen, aber wirklich fündig bin ich nicht geworden. Vielleicht könnt ihr mir ja besser helfen.
    Die Bedienungsanleitung findet ihr ganz untern auf der Homepage von Kenwood unter dem Link den ich euch für das Autoradio geschickt habe.
    Bitte um Hilfe !
    Lg
    • 19. Oktober 2013 um 11:01
    Da hast du sicherlich die REG-Taste (oder ähnlich) gedrückt.
    Die sorgt dafür dass das Radio immer die Sendestation mit dem größtmöglichen Empfang sucht, und das dauert ab und an eben ein bisschen.
    • 19. Oktober 2013 um 11:05
    was soll die REG-Taste grundsätzlich sein? Wozu ist die im normalfall?
    Stefan:
    könntest du in der bedienungsanleitung bissl schauen, welche taste das in meinem fall sein könnte und was ich da nun tun kann?
    bitte-danke ! das wäre super nett von dir. du hast anscheinend da mehr ahnung als ich ;)
    • 19. Oktober 2013 um 11:13
    Hab jetzt 5 Sekunden geguckt, und gleich gefunden das alles auf Seite 5 der Anleitung steht :whistling:
    • 19. Oktober 2013 um 11:46
    Danke!
    Ich werd dann gleich mal schauen und hoffen
    das ichs schaffe das blöde waiting wegbekomme.
    • 19. Oktober 2013 um 11:53
    Also hab gerade auf der besagten seite geschaut und konnte
    da aber nicht fündig werden :( könntest mir etwas detaillierter und effektiver behilflich sein stefan? :/
    • 19. Oktober 2013 um 12:10
    Guck mal bei "LOCAL SEEK" und "REGIONAL"...
    Das sind die beiden Funktionen die infrage kommen.
    • 19. Oktober 2013 um 12:38
    hab mir das nun angesehen und bin auf folgenden schluss gekommen:
    "Local Seek"
    "AF SET"
    "Regional"
    das diese 3 ausgeschaltet sein sollten. oder meint ihr, dass das AF SET eingeschaltet bleiben kann?
    • 19. Oktober 2013 um 22:42
    Also ich hab mir heute abend die vom Stefan
    vorgeschlagenen radioeinstellungen angesehen
    und sowohl die funktionen "Local Seek" und "Regional"
    als auch die funktion "AF" sind ausgeschaltet.
    Aber dieses "Problem" mit der Anzeige Waiting besteht noch immer.
    Also muss es an was anderes liegen.
    Was denkt ihr noch was es sein kann?
    • 20. Oktober 2013 um 13:26
    kann mir niemand weiterhelfen? :( ;(
    • 20. Oktober 2013 um 13:34
    Noch ein Dreifach-Post und ich helf dich gleich... :minigun:
    • 20. Oktober 2013 um 23:06
    Hast mal Reset ausgeführt bzw zurückgesetzt?
    • 21. Oktober 2013 um 12:48
    Nein, an einen RESET hab ich noch nicht gedacht.
    Wenns aber wirklich keine andere Lösung geben sollte,
    mach ich das natürlich.
17,5 %
17,5% (35,00 von 200 EUR)
