Beim Karte einschieben kommt irgendwo ein Brummen oder summen her
  • Lagunacat
  • 18. Oktober 2013 um 10:58
  • Lagunacat
    Hi Leute,
    so habe eben erfolgreich die Birnen (h7) getauscht ohne grossartig was abzubauen.....klappt doch (stolz bin)
    nun eine weitere Frage...immer wenn ich die Karte einstecke habe ich einen Brumm/summ ton und konnte den nicht so einkreisen...(immer war Radio an und/oder Frau und Kind waren lauter ^^)
    Nun hatte ich mal zeit und siehe da Übeltäter gefunden....das Brummen kommt aus dem Rückspiegel bzw aus den schlitzen Rechts und Links davon...das erstmal dazu aber.....wozu dienen die?....Klappe abgemacht und das gute stück in den Händen gehalten kommt definitiv davon...habe nur keine Ahnung was das sein soll...sind das Löftungen??? Wofür?? Wenn ja was könnte das Brummen bedeuten?? Defekt??
    Dann habe ich gesehen das ich noch einen Braunen Stecker und einen Grauen Stecker dort habe, die nicht angeschlossen sind....
    Der graue ist wohl (habe hioer schon mal gefragt) für die automatische Abblendeinrichtung beim Spiegel...
    Und der Braun e Stecker??
    Hat da wer eine Info fuer mich???
    LagunaCat
    Laguna GT 2 PH1
    Farbe : Lollipop Grün-Blau-Lila
    Bj 2003
    1,9 l Diesel
    107 PS
    Modell: Expression
    - Aktuell: 257804 KM auf der Uhr
    • 18. Oktober 2013 um 11:02
    Soweit ich weiß ist das der Toxicsensor, der zur Innenraumluftüberwachung benötigt wird. Der soll ab und zu mal anfangen zu summen. Meiner summt auch, aber das hört man eh nur im Stand wenn der Motor aus ist. Darüber gibt's aber schon einen Thread, dächte ich.
  • Grab
    • 18. Oktober 2013 um 11:03
    Das ist das Gebläse für den Innenraum-Temperatursensor.
    Die Klima-Automatik braucht den. du kannst jz probieren das Gebläse auszublasen, wenn es dann weg ist lags nur am Staub.
    Wenn nicht dann ist der Motor hinüber, ich hab noch einen gebrauchten guten aus einem Espace mit nur 12000km und 6Monaten rumliegen, den könntest du dann für kleines Geld haben.
    Rene
  • WilliH
    • 18. Oktober 2013 um 12:07
    Hallo Lagunacat,
    hier kannst Du weiterlesen KLICK.
    Gruß Willi
    • 18. Oktober 2013 um 18:28
    Und hier das mit dem Stecker.
    autom. ablendender spiegel nachrüsten
    Der andere ist für den Regensensor.
    Also kann hier geschlossen werden :closed:
