7.5x17" ET35
  • Jan + Niclas
  • 16. Oktober 2013 um 16:33
  • Jan + Niclas
    darf ich/ kann ich 7.5x17" Felgen mit ET 35 fahren???
    Eventuell mit Spurverbreiterung die ET ausgleichen - funktioniert das???
    Danke.
    • 16. Oktober 2013 um 16:35
    Ja passt auf jeden Fall.
    Welche Felgen sollen das genau sein?
  • Jan + Niclas
    • 16. Oktober 2013 um 16:39
    BBS Felgen, waren mal auf einen Volvo drauf.
    kann diese ohne Spurplatten fahren???
    habe mal im I-Net so einen ET-Rechner benutzt, der sagte mir - NEIN.
    Finde auch kein Gutachten für den Laguna im www.
    KBA 75735
    Einmal editiert, zuletzt von Jan + Niclas (16. Oktober 2013 um 16:46)
    • 16. Oktober 2013 um 17:37
    Hat denn Volvo überhaupt den gleichen Nabendurchmesser wie der Laguna?! Das wäre ja die Frage, sprich bräuchtest die passendes Distanzringe.
    • 16. Oktober 2013 um 19:58
    Wenn, dann braucht er Zentrierringe, keine Distanzringe.
    Und wenn 8,5x19 ET 40 auf dem Laguna passt, müsste 7,5x17 ET 35 auch passen.
    Edit:
    Habs nachrechnen lassen:
    Deine Felge im Bezug zu einer 8.5x19 ET40:
    Innen zum Radkasten hat deine Felge 17.7 mm mehr Platz.
    Aussen hat deine Felge 7.7 mm mehr Platz.
  • Jan + Niclas
    • 17. Oktober 2013 um 16:56
    Ja klar brauch ich passende Zentrierringe, die sind ja schnell besorgt, es ging jetzt nur darum, ob ich die Felgen überhaupt fahren darf.
    Danke Andi86 für die schnelle Antwort.
  • delisches
    • 18. Oktober 2013 um 04:29
    KBA 75735
    Passen müsten sie aber ob du es auch darfst ist ne andere Frage!
    Wenn es kein Teile-Gutachen dafür gibt musst du eine Einzelabnahme machen lassen! was aber so was kostet... keine ahnung
    • 18. Oktober 2013 um 08:58
    Und auf der Website von BBS sind die nicht mehr gelistet? Die Hersteller bieten ihre Gutachten eigentlich zum Download an. Da könntest doch wunderbar gucken.
  • Jan + Niclas
    • 22. Oktober 2013 um 20:42
    Die sollten auf meinen....
    es sind keine BBS, sondern nur Bobert Felgen
    habe mal ein Rad davor gestellt.
    • 22. Oktober 2013 um 21:35
    Sind es diese? Die gab es angeblich laut Herstellerwebsite nur in Silber. Aber es sind die Einzigen, die ich in dem Design dort gefunden hab. Wenn ja, einfach mal mit dem Model bei einem guten Reifendienst anfragen. Die können dir die Teile-Gutachten meist nachbestellen bzw. ausdrucken. Und um die Zentrierringe zu bestellen, brauchst ja meist eh das genaue Model. Ich find es nur doof, das man bei Borbet die Gutachten nur für das aktuelle Sortiment selbst ausdrucken kann. Obwohl die DEKRA die Gutachten glaube auch über die KBA Nummer suchen kann.
    http://www.borbet.de/de/produkte/ra…lgen_historie=8
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (22. Oktober 2013 um 22:01)
    • 22. Oktober 2013 um 22:11
    KLICK
    Kein Renault drin...nicht mal Volvo...
    2 Mal editiert, zuletzt von McClane (22. Oktober 2013 um 22:35)
  • Jan + Niclas
    • 22. Oktober 2013 um 22:28
    das sind aber ganz andere Felgen, oder....
    ich habe KBA NR der Felgen 75735
    • 22. Oktober 2013 um 22:35
    Sorry...hab korrigiert
  • Jan + Niclas
    • 22. Oktober 2013 um 22:47
    gesucht habe ich auch schon und habe auch Renault und Volvo gefunden, aber mit anderer ET
    • 22. Oktober 2013 um 22:54
    Da steht doch die ET von 35 drin die du hast
    • 23. Oktober 2013 um 06:38
    Das verlinkte Gutachten ist aber für Felgen mit dem LK 5x100 und da wirst du natürlich keinen Volvo oder Renault drin finden...
  • Jan + Niclas
    • 23. Oktober 2013 um 08:01
    schau mal hier Seite 94 , aber leider nur 15"
    http://de.extpdf.com/gutachten-borb…735-pdf.html#a1
