TFL anschliessen?
  • Actionoecker
  • 10. Oktober 2013 um 20:32
  • Actionoecker
    Ich möchte an meinem Laguna2 Ph1 TFL nachrüsten. Nun haben meine aber nur zwei Kabel. Ein rotes, und ein schwarzes. Wo muss ich diese anschliessen?
    Danke schonmal!
    • 10. Oktober 2013 um 20:54
    Sie werden nicht ausgehen wenn du das Licht an machst. Da das Signal fehlt, dass du das Licht Eingeschaltet hast. Also müssten 3 Kabel dran sein. So ist es nur eine Normale Lampe mit an und aus.
  • Actionoecker
    • 10. Oktober 2013 um 20:55
    Na klasse. Dann kann ich die gar nicht wirklich nutzen?
  • Actionoecker
    • 10. Oktober 2013 um 20:57
    TFL muss ausgehen,oder abblenden wenn Abblendlicht eingeschaltet wird!
    Zitat von McClane
    Mal in die Anleitung gesehen und gewusst wann tfl angeht ?:rolleyes:
    Tfl geht mit der Zündung an... und aus;)
    Gesendet von meinem Xperia ion mit Tapatalk 2
    • 10. Oktober 2013 um 20:58
    Nee! Ist so nicht zulässig.
    Hab schon korrigiert...^^ Schlechte Nacht gehabt *sfg*
    3 Kabel müssen so oder so sein... oder Du hast ein Modul dazwischen das die Kabel hat.
    Wenn nutzen dann überhaupt als Positionslicht sofern es ein E Prüfzeichen hat!
    • 10. Oktober 2013 um 20:59
    Entweder sie müssen Dimmen oder ausgehen sobald du das Licht einschaltest.
  • Actionoecker
    • 10. Oktober 2013 um 21:00
    Ja Prüfzeichen schon. hmmm...Also sind drei Kabel Pflicht? Nagut. Dann gehts wohl nicht.
    • 10. Oktober 2013 um 21:01
    Eher schlechten Tag! Grin_Smiley
    • 10. Oktober 2013 um 21:03
    Ja Prüfzeichen wäre gut. Sonst meckert der TÜV. Was hast´n da wieder Gekauft? ;)
  • Actionoecker
    • 10. Oktober 2013 um 21:04
    Komischerweise steht in der Beschreibung, dass die Lichter beim starten angehen, und nach einschalten der Parkleuchten aus.
  • Actionoecker
    • 10. Oktober 2013 um 21:06
    Schei**e!
  • Silver89
    • 10. Oktober 2013 um 21:08
    bei Ebay gibts doch diese Relaisdinger für nicht einmal 20 Euro :)........ Einfach son ding dazwischen klemmen und schon is alles io :)
    • 10. Oktober 2013 um 21:09
    Du meinst Standlicht! Aber dann müssten ja drei Kabel dran sein. Es soll mal ein System gegeben haben, was gemerkt haben soll, wenn das Licht eingeschaltet wird.
    Aber ich denke so etwas wirst du nicht haben. Hast du kein Anschlussplan mit bei?
  • Silver89
    • 10. Oktober 2013 um 21:10
    http://www.ebay.de/itm/R87-Modul-…=item5d3e25c29f
    schauste da ^^ scrollste weiter runter dann steht da rechts :
    Anschluss des Steuergeräts:
    Die Tagfahrleuchten werden jeweils getrennt auf das schwarze und rote Kabel angeschlossen.
    Die restlichen drei Kabel kommen dann auf Zündungsplus (rot), Masse (schwarz) und mit auf das Standlicht (weiß).
    • 10. Oktober 2013 um 21:11
    Das TFL Modul wäre eine gute Lösung.
  • Actionoecker
    • 10. Oktober 2013 um 21:12
    Doch. Aber nunja...
    (-) Black wire
    (+) red wire Connect to electrical Power after ignition switch(on)
    Und nu?
    • 10. Oktober 2013 um 21:17
    Ja dann brauchst du dieses Modul oder eben andere. Und falls die keine E Nummer drauf haben, dürftest du die eh nicht verwenden.
  • Actionoecker
    • 10. Oktober 2013 um 21:18
    Haben sie. Aber Danke! Werd mir ein preiswertes modul dazuholen. ist wohl das Beste.
    • 10. Oktober 2013 um 21:21
    Ich denke mal, dass du diese als Positionslichter gekauft hast. Dann wäre es mit dem Anschluss ok. Da sie dann nicht ausgehen brauchen, und eh nur mit halber Leistung leuchten.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
