Leerlaufregelventil
  • 3. August 2012 um 13:57
    Hat jemand ne Ahnung, wo dieses Teil verbaut ist? Und welche Funktion hat es? Falls es in der Drosselklappe sitzt, dachte ich immer, da kann man nichts auswechseln?
    http://www.autoteile-teufel.de/VDO/Leerlaufre…vehicleId=16226
    Gruß knicke
    • 3. August 2012 um 22:54
    da meiner soweit ich weiß es nicht hat nur kann ich dir zwar diesbezüglich nicht weiterhelfen
    dennoch habe ich einen Tip
    http://compare.ebay.de/like/280882491…mTypes&var=sbar
    schau mal dort nach
    aber bist du dir Sicher das es der Leerlaufregler ist...... laut Bosch Esitronic..... soll man(n) erst mal den Kurbelwellensensor überprüfen sobald es Start/ Leerlauf
    Beanstandung
    • Sporadische Motorstartprobleme.
    • Sporadisches Aussetzen des Motors.
    Ursache
    • Kurbelwinkelsensor defekt.
    Abstellmaßnahme
    • Kurbelwinkelsensor erneuern.
    Du kannst den Leerlaufregler testen sollte zwischen 48 und 58 Ohm anliegen
    • 5. August 2012 um 11:58
    bei meinem ist alles iO. Bin nur auf dieses Teil gestoßen und kann damit nichts anfangen.
