Verdammt, Winterreifen passen nicht
  • Frank
  • 7. Oktober 2013 um 09:41
  • Frank
    Moin zusammen,
    ich habe mir am Samstag 4 Winterreifen auf Stahlfelgen von Privat gekauft, waren auf einem Laguna 2 (gleiches Bj. wie meiner),super Reifen Fulda Kristall, wie neu!
    Wollte die gestern montieren, und verdammt, die Felgen passen nicht :cursing: :cursing: :cursing: sie schlagen am Bremssattel an...
    Scheinbar gibt es Unterschiede alleine durch die Motorisierung???
    Die Felgen waren vorher auf einem 1.9 dci, ich habe einen 2.2 dci, beides Kombis.
    Die Felgen haben ET50, ich glaube ich brauche 52,5, korrekt???
    Man ich könnte :dash: :dash: :dash: das kann doch wohl nicht wahr sein, wer baut so einen Sch....???
    Wenn mir jemand sagen könnte, welche Stahlfelgen ich nu noch besorgen darf ;( ;( ;(
    Frank
  • tobikf
    • 7. Oktober 2013 um 09:51
    Hast vorne wahrscheinlich die großen Bremsscheiben, da geht unter 16 Zoll nichts. Beim anderen warens die kleinen Scheiben, des wegen 15 Zoll.
    • 7. Oktober 2013 um 09:52
    ET50 ist schon korrekt, aber um welche Reifengröße handelt es sich denn?
    Soweit ich weiss passen 15 Zoll nur beim 1,6er mit den kleinen Scheiben, alle anderen brauchen mindestens 16 Zoll.
  • Frank
    • 7. Oktober 2013 um 09:54
    Es sind 16 Zoll.
    Das wusste ich ja auch, deshalb habe ich ja auch drauf geachtet!
    Hatte auch hinten rechts angefangen, und da passte die Felge schon nicht drauf.
    • 7. Oktober 2013 um 09:55
    Passen aber auch nicht bei jeden 1.6er
    Mein 1.6er Kombi hatte auch min 16" Bereifung
    • 7. Oktober 2013 um 09:56
    Hm, guck mal auf den Felgen was da für Angaben drauf stehen.
    Normalerweise sollten 16er ohne Probleme passen :hmm:
    • 7. Oktober 2013 um 10:09
    Wenn du Felgen mit Winterreifen brauchst die auch passen, HIER habe ich welche
    Aber zum Thema: Ohne Felgen/Reifen Dimensionen können wir dir leider nicht sagen wo der Hund begraben liegt.
  • Frank
    • 7. Oktober 2013 um 10:20
    @ Veith, danke für das Angebot, aber Reifen habe ich ja nun, brauche nur noch die passenden Stahlfelgen..
    • 7. Oktober 2013 um 10:25
    Ein Versuch war es alle mal wert ;)
    Schau mal was auf den Felgen steht auf der Innenseite sollten die Maße stehen.
    Bist du dir ganz sicher, dass der Vorgänger auch die originalen Bremssättel drauf gelassen hat? Wenn nicht mach mal n Foto.
  • Frank
    • 7. Oktober 2013 um 10:28
    Keine Ahnung, welche Bremssättel da drauf sind...
    Der Vorbesitzer war allerdings Renault-Mechaniker, da ist wohl alles möglich???
    Ich werde die Woche Abends mal versuchen eine Alufelge runter zu nehmen und die Daten auf der Rückseite der Felge abzuschreiben und ein Foto zu machen.
    Hinten oder vorne, oder egal?
    Und ich schreibe nochmal die Daten der Stahlfelgen auf.
    Ach ja, da die ansonsten ja passen, wären Spurplatten eine Lösung???
    • 7. Oktober 2013 um 10:30
    Die von den Stahlfelgen würden erstmal reichen ;)
  • Mirko86
    • 7. Oktober 2013 um 17:15
    ich habe noch nen satz die passen auf alle fälle da ich auch den 2.2dci habe
  • Frank
    • 7. Oktober 2013 um 17:45
    @ Mirko86:
    Kannste mal auf Deine Stahlfelgen schauen und hier die Maße posten.
    Ich werde nachher zu Hause mal auf meine schauen und vergleichen...
    Bin gespannt!!!
  • Frag86
    • 7. Oktober 2013 um 17:59
    Hab hier auch noch 4 stahlfelgen liegen, da sind allerdings noch reifen drauf.
    Waren auf nem V6, sollten also bedenkenlos bei dir passen.
  • WilliH
    • 7. Oktober 2013 um 18:28
    Hallo Frank,
    ich fahre mit der großen Bremsanlage (308 Scheibe) auch die Stahlfelge mit den Maßen 6,5 * 16 ET 50 H2, es ist die gleiche Felge wie mein Ersatzrad.
    Es gab von Renault mal Alufelgen in Stahloptik, wenn ich mich noch richtig erinnere wurde im alten Forum geschrieben
    dass diese nicht über die große Bremsanlage passen.
    Gruß Willi
    • 7. Oktober 2013 um 18:39
    Besser bekannt als "Stahlus"...
  • Frank
    • 7. Oktober 2013 um 20:01
    So sehen die aus...
    • 7. Oktober 2013 um 20:03
    Das sind auf jeden Fall die serienmäßigen Felgen...
    Was für eine Größe fährst du denn im Sommer?
  • Frank
    • 7. Oktober 2013 um 20:24
    Da sind jetzt 225/45 R17 drauf
    • 7. Oktober 2013 um 20:44
    Sofern an der Bremsanlage nichts verändert wurde, MÜSSEN die Felgen zumindest hinten passen.
