Problem mit Klimaanlage bei Drehzahlen ab 2400 - 2500 U/min
  • 3. August 2012 um 11:57
  • aaginor
    • 13. August 2013 um 09:07
    • #241
    So Jungs,
    neues von der Klimafront. Ich hab den Stecker jetzt gewechselt. Renault hatte noch einen gleichen Gebrauchten da. Den haben Sie mir freundlicherweise überlassen. Ich hab den alten abgeknipst und den neuen dran gemacht. Es scheint zu funktionieren. Ich muss mal noch höhere Temperaturen abwarten. Leider war es das Wochenende nicht so warm. Aber ich habe das Gefühl, dass die Klima auf der Autobahn bei 2400 2500 Umdrehungen wieder kühlt. Näheres wiederrum später.
    Der alte Stecker war richtig verdickt am roten Kabel. Als ich das leicht aufgeschnitten habe, kam mir richtig grüner Staub entgegen.
    Nähere Informationen können über PM ausgetauscht werden.
    Gruß Frank
  • aaginor
    • 23. August 2013 um 09:15
    • #242
    So jungs,
    ich nochmal.
    Geht leider doch nicht.
    ich hab jetzt mal eine Diagnose bei Renault machen lassen.
    Kompressor geht,
    Klimakondensator geht. Keine Leckage.
    Kompressor kann kein Druck aufbauen. Auf der Hochdruckseite wären 7 - 14 bar normal. Bei mir liegen 2 an. Beim Gasgegen, auch im Stand fällt der Druck auf null ab.
    Wird die Festdrossel sein, welche verstopft ist. Ich warte noch auf den KVA.
    lg Farnk
  • hansa626
    • 23. August 2013 um 16:18
    • #243
    Ich habe heute auch meinen Stecker am Kompressor repariert. Pins raus geholt und neu verlötet, jetzt läuft sie wieder bestens.
  • aaginor
    • 30. August 2013 um 22:16
    • #244
    Sehr gut,
    wenn man diesen Zeitpunkt nicht verpasst ist super.
    Hab heute meinen aus der WS geholt.
    Haben die Festdrossel gewechselt. Die war wirklich verstopft mit ach was weiß ich, Öl , Kontrastmittel, späne. So ging aber immernoch nicht. Sind sie weiter auf die Suche gegangen. Dann war das Kabel für den Hubgeber beim Klimakompressor angegammelt, sodass gar kein Strom mehr fließt. Somit konnte sich der variable Hub auch nicht verstellen. Kabel gewechselt immernoch nicht besser, da die Hubklappe angegammelt ist. Jetzt bleibt mir nur noch der Tausch von dem Klimakompressor.
    Naja Verkettung ungünstiger umstände.
    Gruß Frank
  • BGrosse
    • 31. Mai 2014 um 17:42
    • #245
    Ich schließ mich hier jetzt mal an...
    Nachdem ich alle 13 Seiten dieses Threads gelesen habe und mich genau dasselbe Problem getroffen hat, bin ich etwas ratlos, da es offenbar keine eindeutige Diagnose für dieses Problem gibt. Meine Facts derzeit:
    - 1.8L 16V Laguna II Ph. I von 2001
    - Klimacheck komplett gemacht
    - Kompressor erneuert (also nochmal neues Kühlmittel)
    - Klimasteuergerät probehalber aus einem baugleichen Modell getauscht
    Ergebnis: Das getauschte Klimasteuergerät war aus einem Crash Fahrzeug und hat in meinem Laguna die erste Minute "elektro-gestunken". Funktionierte aber generell genauso gut oder schlecht wie mein eigenes (mit dem Problem der Abschaltung bei >2000rpm). Nach zurücktauschen auf mein eigenes Steuergerät Fehler nach wie vor vorhanden, also keine Änderung. Danach Kompressor erneuert (komplett nach Renault Vorschriften in der Fachwerkstatt) - genauso wie vorher. Ich unterstelle der Fachwerkstatt jetzt einfach mal, dass vergammelte Stecker oder Kabel beim Wechsel wohl aufgefallen wären (immerhin hat die Werkstatt vor dem Kompressorwechsel bei dem alten Kompressor einen DC-Widerstand von 38 Ohm diagnostiziert, wo von Renault aus wohl 18 Ohm sein sollten).
    Nun fällt mir im Moment ehrlich gesagt nichts mehr ein, denn während des Kompressortauschs sind ja wesentliche Teile, die hier schon diskutiert wurden, mit gemacht worden. Das Steuergerät wurde ebenfalls probehalber getauscht und der Fehler ist nach wie vor vorhanden. Mir gehen langsam die Möglichkeiten aus, was es noch sein könnte - sofern das Austausch-Steuergerät nicht selbst schon defekt war, was ich aber in Ermangelung eines weiteren baugleichen Lagunas nicht gegenchecken kann.
    Hat irgendwer noch eine Idee, was ich noch ohne Hebebühne checken könnte? In meinem Steuergerät sieht es auch sauber aus; nichts verbrannt, angekokelt oder sonstiges Paranormales (bin selbst Elektronikentwickler und kann zumindest auf der Ebene das beurteilen).
    Da ich keinen Diesel habe, schmerzt es schon sehr, wenn bei 30° draußen ab 60km/h nichts mehr geht... :cursing:
    Also: wer noch Ideen hat oder gar Lösungen - nur her mit. Ich lass auch ne Kiste Bier springen! :thumbup:
    • 31. Mai 2014 um 18:57
    • #246
    Hast du nochmal auslesen lassen, ob wieder ein Fehler geschmissen wurde?
  • BGrosse
    • 31. Mai 2014 um 19:32
    • #247
    Hi!
    Nee, hab ihn ja heute morgen erst aus der Werkstatt geholt und dann auf dem Heimweg getestet und festgestellt, dass es doch nicht funktioniert. In die Werkstatt kann ich jetzt erst nächste Woche irgendwann! :cursing:
    Wenn ich doch nur ein CLIP zu Hause hätte... :love: Ich hab zwar n OBD Leseteil, aber damit komm ich bei Renault ja nicht weit. Schon gar nicht ins Klimasteuergerät... :thumbdown:
    €edit: jetzt hab ich grad das hier gefunden:
    "Besten Dank für den Input, habe den Wagen heute Abend aus der Werkstatt geholt.
    Das Problem und die Lösung lässt sich in etwa so beschreiben:
    - ab ca. 2800 U/min wurde der Kompressor ausgekuppelt (Normal b. V6 ab ca. 5500 U/min)
    - upgrade der Klimasteuerung mit neuester Firmware löste das Problem.
    Scheint ein SW Problem zu sein, dass ab und an jeden Laguna betreffen kann."
    Ich dreh noch durch mit der Kiste...! :dash:
    Einmal editiert, zuletzt von BGrosse (31. Mai 2014 um 19:39)
  • BGrosse
    • 28. Juni 2014 um 11:09
    • #248
    Sooo... Für den einen oder anderen, der hier noch mitliest und es vielleicht gebrauchen kann:
    Nachdem alle üblichen Verdächtigen ausgeschlossen werden konnten (die hier schon diskutiert wurden), wurde das Einspritzsteuergerät neu programmiert - was aber auch nichts brachte. Auch die wiederholte Prüfung der Elektrik inkl. Augenmerk auf vergammelte Stecker o.ä. brachte nichts. Zusätzlich wurde auf Verdacht nochmals ein anderes Klimasteuergerät (nicht das aus dem ersten Test) eingebaut und siehe da - ich krieg wieder Eiszapfen an der Nase - sogar bei 4000rpm! 8)
    Die neue Steuereinheit hatte zwar keine Beleuchtung mehr, aber der Fehler ist ja bekannt und war schnell repariert! Nu löpt wieder alles wie es soll. :beer:
    • 28. Juni 2014 um 14:02
    • #249
    Mit Klimasteuergerät meinst wohl das Klimabedienteil wo man die Innenraum-Temperaturen einstellen
    kann oder?
    Welches Produktionsdatum hat da deines?
    Ich hab meines mit einem aus 2003 bzw. 2005 ausgewechselt.
    Aber dennoch keine Besserung.
    Hat bei dir der Klimakompressor keine Fehlermeldung angezeigt, BGrosse?
  • BGrosse
    • 28. Juni 2014 um 17:34
    • #250
    Oh ich kann Dir jetzt auswendig grad net sagen, welches Datum mein Klimasteuergerät hat. Müsst ich nochmal ausbauen... Würd mich aber wundern, wenn es aus 2001 ist wie das Originale. Die Knöpfe sind auch leicht anders geformt, das hab ich gleich beim ersten Hinlangen gemerkt :P
    Ich denke, das neue ist auf jeden Fall jünger...
    Was meinst Du mit "der Klimakompressor zeigt keinen Fehler an"...? Der wurde bei mir sowieso getauscht, weil der DC Widerstand bei 38 Ohm lag und damit zu hoch war und lt. Renault System bei 18 Ohm rund liegen sollte. Das einzig angenehme bei einem Kompressortausch ist, dass dann die größten Fehlerpotenziale gleich auf einmal getauscht werden (Geber im Kompressor, der Kompressor selbst und 1x Klimawartung mit Dichtheitstest und Neubefüllung). Wenn's dann noch nicht geht, kann es nur die Elektrik (angegammelte Kabel/Stecker) oder eben die Elektronik (Steuergerät) sein. Das ist halt Renaults Schwachpunkt (bis heute)... :thumbdown:
    • 28. Juni 2014 um 18:31
    • #251
    Wie und wo genau hat die Werkstatt dann den DC Widerstand gemessen?
    Das müsste ich mal bei meinem Laguna auch messen lassen.
    Was hast du bzw. wurde bei dem Klimakompressorwechsel
    alles mittauschen lassen? Bei einer Renault Werkstatt machen lassen?
    Was hat dir das gekostet?
  • BGrosse
    • 28. Juni 2014 um 19:26
    • #252
    Puuhh... ich war leider nicht dabei. Ja, es war eine Renault Werkstatt, auch wenn das bei dem Alter des Wagens fragwürdig ist. Bisher lass ich das noch dort machen. Das Renault Fehlerbehandlungsystem (ich weiß nicht, ob das Teil des Dialogys ist oder ein separates) hat unter dem Fehlercode "SchlagMichTot" einen defekten Kompressor ausgespuckt. Es gab aber noch einen separaten Hinweis, dass es "in seltenen Fällen" auch was anderes sein kann. Dazu soll man den DC Widerstand messen. Dieser solle bei 18,x Ohm liegen. Wo genau der gemessen wurde, weiß ich nicht, wird aber sicher in irgendeiner Anweisung stehen.
    Was die da nun endgültig alles gewechselt haben, muss ich nochmal gucken (hab die Rechnung aber grad nicht zur Hand - sag ich Dir dann die Tage). War aber ein Standardwechsel nach Vorschrift. Nichts besonderes. Preis kann ich Dir auch erst sagen, wenn ich die Rechnung da hab. Müsste aber alles in allem so ca. 850 Euro gewesen sein.
    • 28. Juni 2014 um 19:30
    • #253
    Wenns möglich ist, schau bitte ehestmöglich mal nach was beim Kompressorwechsel alles mitgemacht wurde.
    Vielleicht lasse ich mir doch einen neuen Kompressor einbauen.
    Da ich ja meinen Laguna bis zum Schluss fahren möchte.
    Die Analyse hat den Fehler des Hubkompressors ausgegeben bei mir.
    Alles andere kann ich mittlerweile schon ausschließen.
  • BGrosse
    • 29. Juni 2014 um 12:23
    • #254
    Sooo... auf dringenden Wunsch eines einzelnen AUTen ( 8) ) hier das, was die Werkstatt gemacht hat:
    - Klimaanlage und Kompressor prüfen / diverse Verbindungen und Widerstände prüfen, Kältemittel prüfen: 1,30 Std. 81969
    - Klimakompressor erneuern: 2,60 Std. 81250
    - Klimakompressor: 1 St. 9100251741
    - Kältemittel 100ml: 5,5x 7700750750
    - Klein-/Reinigungsmaterial: 1 St. 7700910910
    Summa summarum 764,75 exkl. Ust. (ihr habt ja eine andere als wir). Ich hab also bei drei Werkstattterminen (1x Voruntersuchung, 1x Kompressorwechsel + 1. Steuergerätewechsel, 1x komplette Neuprogrammierung + 2. Steuergerätetausch) insgesamt 910€ gezahlt, wovon der Kompressor selbst satte 449€ exkl. Ust. gekostet hat. Das endgültige Ersatzsteuergerät war kostenlos für mich, weil es zu dem Zeitpunkt schon der 3. Werkstattbesuch zu dem Thema war und ein Dienstleister in Deutschland nur 2x nacharbeiten darf (bzw. ich ihm das zugestehen muss, bevor ich woanders hin gehen oder ihn belangen kann) und ich stinksauer war. :rocket:
    Wenn Du wie ich dieselbe Einstellung hast den Wagen bis zu Ende zu fahren, dann solltest Du es auf jeden Fall machen lassen. Is zwar ne Stange Geld, aber dafür hast Du dann auch wieder Ruhe (und freie Scheiben, mehr Sicherheit, Komfort, etc.). :beer:
    • 29. Juni 2014 um 12:34
    • #255
    Danke !
    Sind das Ersatzteilnummern was da bei den einzelnen Arbeiten dabeistehen?
    Werde es vermutlich in nächster Zeit mal machen lassen
    Da ich den Laguna noch ca. mindestens 100.000 km weiter fahren möchte,
    also bis 250.000 km.
    Also die Werkstatt hat bei dir quasi nur den Kompressor gewechselt was die Komponenten der Klimaanlage angeht. Trockner, irgendwelche Leitungen etc. der Klimaanlage nicht?
    Angeblich wird ja das immer bei einem Kompressorwechsel empfohlen.
    Deshalb meine Frage diesbezüglich.
  • BGrosse
    • 29. Juni 2014 um 12:43
    • #256
    Ja, das waren die Arbeits-/Teilenummern. Irgendwie wurde die Formatierung auch nicht so übernommen, wie ich sie anfangs hatte.
    Hmmm... eigentlich sieht da vorne jetzt so Einiges wieder neu und glänzend aus. Vielleicht ist der "Klimakompressor" ein Satz Material, wo die Schläuche usw. mit dazu gehören? Das kann ich Dir leider nicht sagen, aber es sieht alles sauber aus. Trockner glaub ich nicht, denn das wäre vermutlich ja wirklich ein anderes Teil.
    Ich bin jedenfalls zufrieden und es läuft wirklich wieder alles. Als ich das vor 4 Wochen hab machen lassen, war ein Tag später hier gleich 38°C. Der ultimative Test inkl. Autobahnfahrt etc. - bestanden! Auch die nächsten 1500km bis jetzt (Heidelberg, Hamburg, Berlin) verliefen ohne Beanstandung. Nachdem ich jetzt noch die Beleuchtung repariert habe, is alles wieder top! :thumbup:
    • 29. Juni 2014 um 13:40
    • #257
    Dann bedanke ich mich recht herzlich für dein "Feedback" quasi, BGrosse !
    Hat mir sehr geholfen bezüglich meiner Entscheidung ob ich den Klimakompressor doch noch wechseln lassen soll oder nicht.
    Bei Fragen melde ich mich wieder hier im Thread :) ;)
  • BGrosse
    • 29. Juni 2014 um 14:02
    • #258
    Sehr gerne, wenn ich Dir damit helfen konnte - lass mal hören, ob bei Dir nach dem Wechsel dann auch wieder alles TOP is! :beer:
    P.S.: Ich habe das Glück, dass meine Werkstatt gerade in diesem Zeitraum vor 4 Wochen einen baugleichen Laguna als Unfallwagen bekommen hat (Totalschaden) - da kann ich jetzt günstig noch ein paar Ersatzteile original abgreifen, mit denen ich diverse Kleinreparaturen bei meinem durchführen werde (zerkratzte Kunsstoffteile im Innenraum, Fensterheber Fahrertür (knarzt und kracht schon gefährlich - is bestimmt bald durch), Türkontaktschalter/Türschloss, Gummidichtungen, etc.
    Einmal editiert, zuletzt von BGrosse (29. Juni 2014 um 14:08)
    • 29. Juni 2014 um 16:23
    • #259
    Wenn wirklich nur der Hubgeber hinüber ist muss kein neuer Kompressor rein!
    War bei meinem Phase 1 auch und wir haben ihn mit einem Widerstand "überbrückt" Gibt auch ne eigene Rep-Anleitung dafür. Ist ne Sache von ner halben Stunde, und so ein Widerstand kostet nur ein paar Cent im Elektroladen.
    • 29. Juni 2014 um 17:23
    • #260
    Laut Analyse von Fehlerspeicher schon Stefan.
    Wär dennoch eine Überlegung wert.
    Muss mir die Anleitung mal raussuchen oder ihr seit so nett und postet
    mir den Link dazu ☺️
    Wär cool wenn man den Widerstand zur Überbrückung etc.
    selber einbauen kann ohne dazu viel ausbauen zu müssen.
  • 9 Besucher
