  2. Off Topic
Werkstatt in Hamburg???
  • Chreeki
  • 18. September 2013 um 19:58
  • Chreeki
    Holla,
    ich bräuchte mal ne Empfehlung für ne Werkstatt in Hamburg, die mal prüfen kann ob meine Batterie oder Lichtmaschine kaputt is..
    Nachdem wir meine Batterie gegen eine andere gebrauchte gewechselt haben fuhr mein baby wieder, doch heute leuchteten beim fahren plötzlich alle auf dem Bild zu sehenden Lampen (ausser die Handbremse natürlich)
    Die Werkstätten die ich kenne, sind nicht auf Renaut Laguna ausgerichtet und ich habe keine lust wieder an Abzocker zu geraten...
    Und bitte nicht mit dem Vorschlag mit dem großen A von den halte ich gar nichts mehr...
    Schon mal danke!
      • 105,45 kB
      • 863 × 398
    Laguna II 1.6 16V Expression in Blau (107 PS)
    • 18. September 2013 um 20:19
    Lichtmaschine oder Batterie wird's nicht sein, sonst würde das Symbol "Batterie" (Ladeanzeige) unten links leuchten. Da kann man nur mutmaßen, hilft alles nix, du musst am besten zu Renault zum Auslesen des Fehlerspeichers. Hätte Airbag nicht geleuchtet, würd ich auf nen defekten ABS-Sensor tippen. Aber mit Airbag-Leuchte...Hmm...
    Achso, und die Wartung ist außerdem fällig (kleiner Schraubenschlüssel unterm Kilometerstand).
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (18. September 2013 um 20:45)
    • 18. September 2013 um 20:25
    Leider kann ich nur sagen wo dir nicht fragen brauchst bzw SOLLTEST!
    Das ist die Werke Königsreihe Ecke Wandsbeker Königsallee - hab ich EXTREM Schlechte Erfahrungen gemacht (Delle im Schweller nach Spur einstellen - konnte es aber nicht beweisen :cursing:X(
    Auf der Von Hein Str ist ne kleine Werke der mehr dein Geld will als alles andere :huh: (hatte gefragt Innere Achsmanschettenwechsel beim 98er Mégane Cabrio, material hab ich gestellt - 240€ - selbst ATU wollte "nur" 180 inkl Material!
    Sind beide in Wandsbek...
    Grüße in meine alte Heimat ;(
    PS: Punkto "A" hat wohl gut nachgelegt wie aktuelle Tests belegen (obowhl ich davon auch nichts halte dank toller Erfahrungen)... bei bei soviel Elektronik ist das gelbe "R" eher dein Ansprechpartner...zumindest bis du weißt woran es liegen könnte;)
    Von daher kann ich dir Renö auf dem Friedrich Ebert Damm empfehlen...
    Einmal editiert, zuletzt von McClane (18. September 2013 um 20:30)
  • Chreeki
    • 18. September 2013 um 20:37
    Zitat von knicke
    Lichtmaschine oder Batterie wird's nicht sein, sonst würde das Symbol "Batterie" unten links leuchten. Da kann man nur mutmaßen, hilft alles nix, du musst am besten zu Renault zum Auslesen des Fehlerspeichers. Hätte Airbag nicht geleuchtet, würd ich auf nen defekten ABS-Sensor tippen. Aber mit Airbag-Leuchte...Hmm...
    Jo weiß ich mit Wartung :) Ist als nächstes geplant..
    Naja ich hatte ja vorher leider das Problem das mein Auto nicht angesprungen is und die Batterie komplett leer war und defekt.. Deswegen die Vermutung aber naja deswegen will ich ja in ne Werkstatt nur wollte ich auch nicht unbedingt zu Renault weil die mir das eine Mal auch mehr an sachen drauf gepackt haben, als tatsächlich gemacht werden musste... (Endsumme fast 3000€ -.- )
    • 18. September 2013 um 20:39
    Lass einfach nur den Fehlerspeicher bei denen auslesen, machen lassen kannst du es ja woanders. Aber keine Ahnung, was sowas kostet, ich schätze mal um die 30 €.
    • 19. September 2013 um 07:55
    Ich war immer bei Renault Schulz . Meister hat mir nen paar Tips gegeben usw.
    • 19. September 2013 um 15:50
    Mit sowas speziellem würde ich auch zu Renault direkt fahren. Wenigstens um den Fehler zu finden. Die Blackbox können viele auslesen, aber oft steht da überhaupt nix drin. Somit wären die Sensoren einzeln zu messen und das kann nunmal meistens nur Renault. Oder die kennen den Fehler schon am Tresen, weil das schon öfters mal vorkam. Wenn du den Fehler dann hast, kannst dir ja wahlweise jemand zum wechseln suchen. Ist bei solch neueren Autos meist günstiger, als vieles auf Verdacht zu tauschen.
73 %
73% (146,00 von 200 EUR)
