Schlüssel Karte mit gewaschen
  • delisches
  • 16. September 2013 um 09:39
  • delisches
    Ich habe ein kleines Probem. Ich habe leider die Schlüsselkarte im der Hose gelassen als meine Frau die Wäsche gemacht hat. Resultat : Karte ist jetzt zwar Porentiv rein aber dafür kann ich nur noch zuschliessen aber nicht mehr auf schliessen?! Was kostet den eine Neue Karte oder gibt es das innenleben bzw. gibt es die Möglichkeit eine gebrauchte zu kaufen und aus 2 1machen?
    • 16. September 2013 um 10:50
    180€ hat sie damals bei mir gekostet. Nein eine Gebrauchte kannst du nicht an deine Laguste anlernen lassen.
  • steppel
    • 16. September 2013 um 11:00
    Meine drei Knopf Karte inkl. Schlüssel und dem Einlesen kostete mich im Juni grade mal 160€ und ohne Schlüssel währen es 40€ weniger gewesen
  • delisches
    • 16. September 2013 um 11:22
    zum glück habe ich ja noch ne 2. karte werde also mal bei gelegenheit beim freundlichen vorbei fahren und mir ne neue holen... vielleicht geht dann die Key-less go auch wieder?! Laut vorbesitzer hatte er so was aber der schlüssel ging kaputt und ihm war der 3er schlüssel zu teuer und hat somit nur ne normale bestellt
    • 16. September 2013 um 11:50
    Bei mir ging nach der neuen Karte das Key-less go auch wieder.
  • delisches
    • 16. September 2013 um 14:01
    wie ist den der Kosten unterschied zwischen 2 und 3 knöpfe?
    • 16. September 2013 um 15:56
    ich bin mit meiner Karte mal in den Pool gehüpft.... Grin_SmileyGrin_SmileyGrin_SmileyGrin_Smiley
    Glücklicherweise funktionierte Sie wieder nach dem Trocknen in der Sonne Happy_Smiley
  • delisches
    • 16. September 2013 um 15:59
    naja nach 60°C buntwäsche und danach Trockner ( Extra troken) geht sie eben nicht mehr. Aber mein Headset geht hat die ganze Prozedur einwandfrei überlebt! :(
    • 16. September 2013 um 23:53
    Nicht groß ich glaub damals waren das nur 20-30€
    • 17. September 2013 um 08:38
    Lass sie doch zum Reparieren schicken.
    Klinkt eher nach korrodiertem Tasten ( denn sonst würde gar nichts mehr kommen ) und dann bistr du ohne Anlernen ( bleibt ja die selbe ) mit 60 Eur dabei
  • delisches
    • 17. September 2013 um 19:31
    zuspät, habe versucht das gehäuse zu öffnen. ( dachte es wäre gesteckt) :cursing:
  • Multiman
    • 17. September 2013 um 19:36
    Batterie raus, Rest in destilliertes Wasser für 24h einlegen ab und an mal ne taste drücken
    Und dann min 24h langsam trocknen lassen.
    Das Gehäuse kann man ja wieder kleben.
    Zwei-Räder:
    • 17. September 2013 um 19:46
    Pfoten weg von Wasser!
    Hole dir Isopropanol (100% Alc) in der Apotheke. Mindestens 250ml wenn du ein passendes Gefäß mit Deckel für die Karte hast.
    Batterien raus, Platine 2-3 Tage in in einem Gefäß mit Deckel darin einlegen und 1-2x am Tag mit einem Borstenpinsel die Platine und die Bauteile gefühlvoll abstreifen. Der Deckel ist wichtig weil der Alc sonst verdunstet..und die Luft verpestet;)
    Nach 2-3 Tagen mit sauberem Isopropanol die Karte abspülen und mind. 12 Std trocknen lassen.
    Da die Karte mitgewaschen wurde, würde ich alle Lötstellen nochmal kurz nachlöten..sprich das es einmal flüssig wird...
    Ich würde mir aber nicht zuviele Hoffnungen machen..du weißt was in deiner Waschmaschine abgeht..;)
    Und rauchen sollte in deiner Umgebung KEINER wenn du damit hantierst!
    Und auch nicht wundern wenn du gefragt wirst was du mit dem Alc willst... Obwohl Isopropanol vergälst ist und beim einnehmen unweigerlich das brechen erzwingt, gibt es Süchtige die es nicht glauben wollen und so sich billig Stoff besorgen könnten..
  • Multiman
    • 17. September 2013 um 19:53
    Nichts Wasser, destilliertes Wasser
    Handys die im Fluss baden waren oder mitgewaschen wurden hab ich so immer wieder zum Laufen bekommen.
    Zwei-Räder:
    • 17. September 2013 um 19:56
    Das löst keine Rückstände und oft auch nicht 100% rein ... erkennt man wunderbar an Rückständen nach der Trocknung.
