Heizbare Frontscheibe
  • Kermet31
  • 13. September 2013 um 12:00
  • Kermet31
    Moin Leute,
    sagt mal woran erkennt man ob der Laguna eine heizbare Frontscheibe hat? Meiner hat Sun Protect original. Angeschalten wird alles im Klimabedienteil mit der Taste MAX und das Scheibensymbol. Fahrzeuge ohne Heizbare Frontscheibe haben das selbe Bedienteil. Demnach bleibt nur die Scheibe selbst...sieht man das?
    Gruß Kermet31
    • 13. September 2013 um 12:11
    Richtig, Bedienteil ist das gleiche.
    Erkennst du wenn du ganz nah an die Scheibe ran gehst. Wenn du Frontscheibenheizung hast siehst du ganz feine dünne Drähte in der Scheibe, wenn nicht, dann nicht. ;)
  • Kermet31
    • 13. September 2013 um 12:16
    ahhhh dann wohl ehr nicht ;) danke dir :thumbup:
    • 13. September 2013 um 12:21
    Keine Ursache ^^
  • steppel
    • 13. September 2013 um 12:24
    Entschuldigt meine Frage,
    in welchen Modellen und Baujahren gab es den eine beheizbare Frontscheibe und kann man die auch nachrüsten?
    • 13. September 2013 um 12:41
    Gab es sowohl im Phase 1 als auch Phase 2, hat aber immer Aufpreis gekostet bzw. war im Paket erhältlich.
  • steppel
    • 13. September 2013 um 12:50
    Also währe theoretisch ein nachrüsten möglich :pleasantry:
    Nur was muss an Kabel usw. vorhanden sein???
  • super-haui
    • 13. September 2013 um 13:41
    Eine Nachrüstung ist möglich, habe ich auch gemacht.
    Nur hat es bei mir mit dem Klimabediengerät nicht geklappt.
    Habe mir daher einen Schalter (Aschenbecher) mit Zeitsteuerung im Gehäuse (im Batteriegehäuse, vor der Batterie) gebaut.
    Natürlich benötigst Du auch eine beheizbare Windschutzscheibe.
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
    Laguna 2 PH2 2.0Turbo, GT, GT
    Laguna 3 PH2 2.0Dci, GT, GT
    • 13. September 2013 um 14:32
    Woran lag das bei dir an dem Bediengerät? Gibt's von der Klimatronik verschiedene Ausführungen?
  • super-haui
    • 13. September 2013 um 15:22
    Von gewissen Pins sollte ein Signal zum Ansteuern der Relais ausgehen, welcher aber nicht kam.
    Vielleicht würde ein programmieren der UCH helfen, sind aber alles zusätzliche Kosten und das was ich mir selber gebaut habe hat auch gut funktioniert.
    Die Steuerung habe ich noch liegen. Wink_Smiley
    LG super-haui
    Fuego Turbo
    R19 / 16V PH2
  • suppi
    • 14. September 2013 um 12:34
    hat einer bild wer bilder von der scheibe würde mich interessieren wie die ausschaut ! bei mir ist es so wen ich auf Frontscheiben Heizung umstelle geht bei mir die Heckscheibe mit an die seitenspiegeln ! und das Gebläse regelt je nach Motor Temperatur auf die Frontscheibe die Klima leuft auch ! würde mich gern interessieren wie die scheibe ausschaut !
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 14. September 2013 um 12:40
    Das der Rest mit angeht ist normal, schließlich heisst die Funktion "maximale Sicht".
    So sieht die Scheibe aus wie jede andere, nur sind zwischen den Glasscheiben sehr kleine und feine Drähte eingedampft, welche die eigentliche Frontscheibenheizung darstellen.
    Die sind so fein, die würdest du auf einem Bild überhaupt nicht erkennen.
  • suppi
    • 14. September 2013 um 13:52
    ok
    Meine Fahrzeug !
    • 18. September 2013 um 10:03
    So fein meinst du? :p
