Zischen unter Ansaugbrücke 3.0V6 Laggi 2
  • Gixxer46
  • 12. September 2013 um 17:01
  • Gixxer46
    Hi Fans,
    war heute beim TÜV und habe keine HU bekommen, da unterhalb der Ansaugbrücke ein lautes Zischgeraüsch zu hören ist, das ich seit Monaten auch schon höre im Leerlauf, das mich aber nicht weiter störte, weil der 3.0V6 ohne Probleme und Ruckeln lief bzw. immernoch läuft. Der TÜV-Beamte machte die Abdeckung runter und spritze irgendein Zeug in die Richtung unter die Ansaugbrücke, dann ruckelte der Motor und ging kurzfristig mit der Drehzahl herunter...
    Wo bzw. wie und an was zieht der Laggi 2 Typ G 3.0V6 Falschluft???? Könnt Ihr mir helfen, da der beamte mir deshalb keine Plakette gab, aber sonst am Laggi alles perfekt sei.
    Er hat mir auch die AEZ Bridge 8x18 ET 40 mit 225-40-18 mit 35mm H&R Tieferlegung anstanslos eingetragen, nur die Falschluft hat ihn etwas angefressen...
    Vielen Dank im Voraus für Eure Ideen was das sein kann oder was das ist.
    LG Markus
    Laguna 2 3.0V6 207 PS Limo
    Lebe Deinen Traum - Träume nicht Dein Leben
  • Matschi
    • 12. September 2013 um 17:14
    entweder ansaugkrümmer dichtung oder Ansaugrohr-/ Brücke selbst defekt, bzw ein unterdruck schlauch geht normal hinten links und rechts an die brück dran einfach mal nach kuken
    ausbau der Ansaugbrücke ist gar nicht so schwer.
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • Gixxer46
    • 26. September 2013 um 18:32
    Das Schlauch T-Stück hat sich zerbröselt und wurde somit undicht.
    Schweine teuer solche Formschläuche... man man man
  • Rettungsassistent09
    • 26. September 2013 um 19:07
    Wat hastn dafür bezahlt V6 Bruder?
  • Gixxer46
    • 29. September 2013 um 12:04
    Hat 78,33 € netto gekostet plus 62,50 € der Einbau.
