Geräusche bei Kurvenfahr
  • peter123
  • 9. September 2013 um 07:46
  • peter123
    Hallo Gemeinde,
    seit einiger Zeit habe ich ein Geräusch vorn links. Das Geräusch hört sich an wie ein defektes Lager(so ein Klachern, ist auch unterschiedlich laut bei verschiedenen Geschwindigkeiten) , meine Werkstatt sagt aber das die Radlager in Ordnung sind. Die Geräusche sind am besten hörbar bei einer Kurvenfahrt rechtsherum bei einer Geschwindigkeit von 45 Kmh. Ich habe bereits die Stoßdämpfer tauschen lassen und mir zwei neue Vorderreifen gekauft, weil meine Werkstatt der Meinung war, durch die defekten Stoßdämfer hätten die Reifen einen Wellenschlag (war auch fühlbar). Das ganze brachte aber keine Besserung.
    Hat jemand eine Idee dazu und kann mir helfen?
    Gruß peter123
    • 9. September 2013 um 07:50
    Dann lass mal noch die Antriebswellen überprüfen, da könnten eventuell auch Gelenke ausgeschlagen sein, die dann Geräusche machen.
    Allerdings klingt deine Beschreibung schon sehr nach Radlager. Hol dir ggf. auch mal die Meinung einer anderen Werkstatt - Freie Werkstatt vielleicht!
  • LaraBara
    • 9. September 2013 um 12:36
    Ich würde auch die Werkstatt wechseln, außer Radlager fällt mir dazu nämlich auch nix ein. Hast du die Federn schon überprüft? Eventuell könntest du auch noch alle Schrauben prüfen, wenn da was locker ist könnte das auch Geräusche in den Kurven geben - aber sonst fällt mir wirklich nix mehr ein!
    • 9. September 2013 um 19:54
    Ich tippe auch schwer auf Antriebswelle, hatte dieses Geräusch an meinem auch ... vorallem bei zunehmendem Tempo wird das Klackern lauter/Schneller.
    Kannst ruhig welche bei KFZTEILE 24 kaufen, haben meist auch die von der Fa. Spidan im Angebot, und dort besteht bei Fachgerechtem EInbau durch eine Werkstatt lebenslange Garantie, mal so am Rande bemerkt.
  • LaraBara
    • 10. September 2013 um 13:36
    Nur wenns das dann auch nicht ist wirds langsam ärgerlich! 8|
    • 10. September 2013 um 13:42
    Ich versteh dich schon zwecks ....und wenn das dann es nicht ;)
    Auf einfachen Verdacht, und gerade wir aus dem Forum, aus der Ferne was zu Beurteilen ist immer schwer.
    aber es müsste und muss jede Werkstatt auch erkennen können öb es die Antriebswellen sind oder nicht.
  • LaraBara
    • 11. September 2013 um 08:28
    Stimmt und die Chancen stehen ja gar nicht mal so schlecht. Also ich drück dir die Daumen, geb mal Bescheid wenn du herausgefunden hast, was es ist!
    • 11. September 2013 um 08:37
    Radlager würde man aber vorher so schon hören...
    Hatte gleiches Phänomen bei einem meiner früheren Autos... Da lags am äusseren Antriebswellengelenk.
    • 11. September 2013 um 15:06
    Da möchte ich meinen Vorrednern beipflichten. Radlager macht sich meist, nicht immer, durch lauter werdende, gleichmäßige Rollgeräusche bemerkbar. Kurz, du denkst, du hast LKW-Reifen drauf. Der Antrieb klackert immer schön. Am Anfang nur wenn Druck (Kurvenfahrt) auf's Rad kommt und später dann kontinuierlich. Das sollte man aber dann spätestens auf der Bühne merken, da der dann ja auch Spiel bekommt. Ich hab's mit unserem Megane erst durch. ;)
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
