Display und navi und lenkradbedienung für Radio geht nicht mehr , Hilfe
  • James1964
  • 27. August 2013 um 19:33
  • James1964
    Hallo ihr da , bin mit meinem laguna aus Spanien urlaub gekommen , ab Paris flackerte das Display einige Male und nun geht garnichts mehr , ich meine das Display wo navi charmant anzeigt wo ich hin muss , dann keine Sprache mehr und auch der rechte Hebel am Lenkrad wo man umschaltet von Radio auf cd un lauter und leiser , dann zeigt er auch kein Reifendruck mehr an ,aber dafür erscheint nach jedem Start ,,Batterie zu schwach ,STOP , da ich nun auch noch arbeitslos geworden bin ,möchte ich ungern zum Renault Werkstatt ,kann jemand helfen , danke und Grüsse aus Hamburg
    • 27. August 2013 um 19:44
    Geht das Radio denn noch, also kommt Musik usw.?
    Schau dir mal die Sicherung unter dem Aschenbecher an.
  • James1964
    • 27. August 2013 um 19:54
    Ja danke , das mach ich gleich mal morgen früh , ja das Radio spielt noch nur leider kann ich nicht mehr sehen welcher Sender ect . 8o
  • James1964
    • 28. August 2013 um 17:23
    Ja toll nun geht das Radio auch nicht mehr , die 20 iger Sicherung unterm Aschenbecher ist wohl nur fürs Radio .
  • derRenè
    • 28. August 2013 um 17:27
    Mal Spannung der Batt. prüfen, auch Ladespannung der LiMa.
    Wie springt er denn an, mit "leiern" oder sofort? Welcher Motor ist in deinem Laguna verbaut?
    MfG.
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
