Ölschlammspülung, ja oder nein
  • z7of11
  • 20. August 2013 um 12:22
  • z7of11
    bei mir wird's bald wieder Zeit für einen Ölwechsel. Bei meinen früheren Autos habe ich ab und zu mal den Motor mit Ölschlammspülung (von LM) verwöhnt.
    Spricht beim Laguna 1.8 irgendetwas dagegen? Wenn überhaupt, könnte das Zeug nur irgendwelche Dichtungen angreifen. Besteht die Gefahr ?
    Viele Grüsse
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 20. August 2013 um 12:40
    Spricht eigentlich nix dagegen.
    Hab ich meinem 2.0er auch schon gegönnt und da ist alles dicht geblieben.
  • z7of11
    • 20. August 2013 um 17:23
    Vielen Dank, dann werd ich es mal versuchen......
    Viele Grüsse
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 21. August 2013 um 07:44
    Ich persönlich halte davon nix.
    Wenn neue "Gebrauchte" bei mir auf den Hof kommen und im Einsatz sind wird sinnig passend das Öl gewechselt
    ( Der Laguna 1.8 ist zB nun umgestellt auf 12 Monate und 20 tkm Intervall da Langstreckenfahrzeug)
    Bei Motoren im schlechten Zustand ( werden eigentlich nicht gekauft ;) ) kann man man eine Zwischenölfüllung machen, die dann nach 2 - 3 tkm wieder rauskommt.
    Aber sonst alle 10 / 15 / 20 tkm das Öl wechseln je nachdem wie das Auto gefahren wird ( Kurz bzw Langstrecke ) und ich habe in Motoren noch nie größere Ölschlämme gesehen.
    Wer mit Longlifeintervallen und Kurzstreckenbetrieb Ölschlämme aufbaut, sollte eben an den Intervalen arbeiten und nicht mit Spülungen die Sympthome bekämpfen.
  • djdomrep
    • 21. August 2013 um 09:47
    Ich bevorzuge VOLL-SYNTHETIK-Öl wenn es von Anfang an genommen wurde und ab und zu mal dem Motor unter voller Drehzahl faheren (BAB 4 Gang 5500 U/Min)
    Den Ölschlamm bildet sich unter anderem, Schaden am Motor ausgeschlossen, bei Kurzstrecken, wo der Motor nicht richtig warm wird, oder nur in den unteren Drehzahlen läuft.
    Zudem sind die heutigen Öle so gut, das diese eigendlich nicht gewechselt werden müssten wenn keine Verunreinigungen durch Wasser Benzin auftreten.
    Nur Additive sollten zugesetzt werden, da diese sich verflüchtigen und wichtig!!!! Ölfilterwechsel!!! Öl prüfen Reib und Richprobe...
    Wer Kurzstrecken fährt, sollte die Ölwechsel-Intervalle verkürzen.
    Ich wechsel nach 45Tkm (Ohne wechsel) von LM 4100 auf 10W-60 Motoröl Mannol Racing+Ester ACEA A3/B3/B4/ API SN/SM/CF.
    Einmal editiert, zuletzt von djdomrep (2. April 2015 um 01:29)
